Hej, Har fått en offert på följande elarbeten och undrar om priset är rimligt? Den inkluderar:
- utbyte av elcentral till larmcentral med jordfelsbrytare;
- utbyte av infälld kablage till apparater plus jord
- rivning av installationer som inte möter elsäkerhetsverkets föreskrifter
- komplettering av uttag i kök plus 12 nya uttag
- komplettering garage (montage av 4st 2-v uttag plus 3 Led armaturer + demontering av dåliga installationer.
- badrum: byte av infälld kablage plus tryckknapp
- spis: montera nytt spisuttag för induktionshäll
- kyl: egen kabel och uttag med jordfelsbrytare
- egenkontroll med dokumentation
- byte av alla befintliga elledningar dvs lampor, kontakter och uttag övervåning och källare (ca 75 m2 övervåning och 75 m2 källare).
Huset är från 1950 och ingen riktig renovering av elen har blivit gjord. Vissa ledningar är av den gamla typen och några inte korrekt dragna. Har kollat Dolda fel och ingår ej. Offerten ligger på 67.000 exklusive moms. Har fått en annan offert på 45.000 men bara för elcentral och 2-3 av rummen (inget garage, badrum och alla ledningar). Jag undrar om 67.000 är rimligt och om det är något jag borde tänka på?
A
Kanske du har möjlighet att ta in fler offerter? Och på det sättet få ett svar på frågan.
