Kan man kräva av nätbolaget att dom drar nätet fram till skåpet eller bara till tomtgränsen.
De drar bara till tomtgräns
Va?
Om man har ett vanligt hus.(villa)
Så brukar man montera ett fasad mätarskåp på väggen. Då drar elnäts innehavaren självklart kabeln till mätarskåpet....
Kan det vara så att olika nätbolag har olika??
Borde ju vara samma eftersom man inte kan välja sitt bolag.
Det är inte så att elbolaget bara gräver ner kabeln fram till tomtgränsen och där lämnar tillräckligt mycket kabel för att det ska räcka fram till fasadmätarskåpet?
Jag tycker mig ha sett sådana härvor liggande vid tomtgränsen vid diverse nybyggen.
Du betalar ju svindyrt för att elbolaget skall koppla in el i huset och det går ju genom mätarskåpet så det är väl deras plikt, så var det i vårt fall.
Jo... Det är klart... Det tog säkert tre minuter att dra kabel genom 20 m korrugerat rör... ;)
Såhär är det hos det bolag jag jobbar åt:
Vi (bolaget) gräver fram till tomtgräns, kunden gräver från fasadmätarskåpet till tomtgräns. Kunden lägger en kabelskyddsslang, 50mm innerdiameter. Dom korrugerade jävlarna kan vara ett rent h-e att få in kabeln i, det räcker att den ligger lite slingrigt i kabeldiket. Ofta är grävmaskinsförarna vårdslösa och slänger ner massor som klämmer slangen. I vissa fall kan det ta någon minut att få igenom kabeln men jag har varit med om fall där det tagit tre timmar att få fram 15m. Och fall där kunden fått gräva om slangen igen. Vid anslutningar på vintern händer det ofta att kunden grävt på hösten, och att det sedan kommit in vatten i slangen som frysit till is.
Sedan ingår kabeln från tomtgränsen till fasadmätarskåpet i anslutningsavgiften.
Anledningen att kunden gräver inom tomten är att bolaget då kan hållas fria från ansvar för skador på marken/gräsmattan etc. och att man inte behöver samordna med någon traktor.
Kan telia dra telekabeln i samma rör eller behövs en separat skyddsslang för telefon?
separat, ring telia, dom leverara rör till dig gratis, i alla fall i stockholm.
-och när du ändå lagt ner ett gult och ett orange rör, passa då på att lägga ett grönt också för ev kommande anslutningar, typ kabel-TV, bredband, whatever. Kostar inget jämfört med att gräva ytterligare en gång. Standard vid nybyggnation idag.
Elbolaget grävde ner en gul, en orange + en grön ända fram till fasadmätarskåpet.
Sedan skickade dom en faktura på 15 000.
Vad har ni andra fått betala
Vilken sträcka och hur djupt grävde dom? :o
Fakturan var den inte för ansutningsavgifte? För grävningen från tomtgräns är ju ditt ansvar och det kan dom ju inte göra och ta betalt för om du inte beställt det.
