En fråga/diskussion om att köra undermagnetiserat.
Körde f.b en vanlig elmotor (400V) i D-läge som generator. Den gav en hel del förlustvärme trots
att strömmen mellan faserna i D´et var i stort lika. Bytte sedan till 500V (vanligt inom industrin)
vilket medför att den går undermagnetiserad i generatordrift. Då blev det en betydande skillnad,
nästan ingen värme alls (ca. 30). Reg upp följande: kW / kVA / kVAr 56/67/37 samt 60/71/40
utan faskomp. (D-kopplad i båda fall. identisk fabr, 75kW/6pol/280 som matar mot starkt nät.)
Varför blev det en så stor skillnad i förlusteffekt?
Tack på förhand för synpunkter. C:J
Är detta en vattenkraftsanläggning ??
Ett problem med moderna lindade elmotorer som används som asynkrongenerator är att den 3:e övertonen alstrar en hög ström i nollan på 150 Hz
Dessa strömmar ser du på KVAr värdet som är högt i din anläggning.
Åtgärd.
En stor drossel på 50 Hz som effektivt begränsar 3:e och 5:e övertonen i nollan.
Ring TRAMO i Eslöv och berätta om problemet.
Mycket att läsa.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:627889/FULLTEXT01.pdf
Mer att läsa.
http://web.comhem.se/~u85209111/toner/toner1.html
Tack för svaret, men i mitt fall är det ju D-koppling hela vägen, dvs inget uttag (Y-koppl) för
230V och nolla. Jag kan förstå att det kan vara problem med vagabonderande strömmar
men dessa borde visa sig genom osymmetri, nu ligger alla strömmarna i stort lika. dvs
under 140A totalt vid 75kW. Dessa motorer ligger på 94% verkningsgrad & Cos fi 0,85
Jag talade med Tramo-etv om att tillv. upp filter för detta ändamål. De gör inga beräkningar eller
uppskattningar, utan vill ha direkta data för att tillv upp ett filter som dock inte var särskilt dyrt,
varför man kan beställa ett par stycken redan f.b. De har ej heller spolar med variabel kärna
(som en svetstransformator) vilket gör att man måste ligga nära f.b utan risk för resonanser.
Inte alls enkelt, måste svepa anläggningen med spektrumanalysator för övertoner, för att
sedan kolla efter felströmmar.
Leif i Skåne
