hej undrar om man kan köpa en mätare som delar av elen i ett hus som vi ärvt tex en bor uppe och en bor nere i huset? Så vi får betala den faktiska elen vi själva gör av med.
Inga problem
https://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Passa på att installera en vattenmätare och ett par energimätare för varmvatten så kan ni dela på kostnaden för varm och kallt vatten och uppvärmningen också.
Det går med vilken elmätare som helst. Beroende på hur elen är dragen i huset kan det dock vara olika mycket jobb med att koppla in den så att den mäter rätt saker.
Men om ni har elvärme blir det kanske inte helt rättvist med en sådan uppdelning. Värme från bottenvåningen värmer upp övervåningen, det går åt mindre el att värma övervåningen.
Tack alla för svaren Vet någon vad det heter? Apparaten man kan installera
Elmätare? Kollade du på länken i mitt första svar?
Eller är det nån annan apparat du tänker på?
