N
Jag har börjat å läst lite ellära på friten och har stött på lite problem! kanske finns någon här som kan hjälpa mig med utträkningen? frågan lyder:
En motor för 230 V är ansluten med en 50 m lång kabel (två ledare) med arean 1,5 mm2. Hur stor spänning får motorn om den drar 3A?
Mikael_L
I forumets regler står det:
§ 5.4 Undersökningar, projektarbeten, tv-program
Det är inte tillåtet för företag, organisationer eller studenter att göra marknadsundersökningar, be om hjälp med skolarbetet eller att söka deltagare till tv-program etc. via vårt forum.
Och sen står det säkert i din kurslitteratur hur du går tillväga, och personligen tycker jag det är bättre att du lär dig det, eller har du tänkt fråga dig genom hela livet?
Ohms lag är en bra början
N
Jag tycker att det är tråkigt att du reagerar som du gör! Ganska onödigt! Frågar man aldrig så lär man sig inget och hade svaret funnits i boken så hade jag inte frågat. Som jag skrev i förra inlägget så var detta nått jag gör på egen hand för att lära mig för att det intresserar mig, därför förstår jag inte hur detta bryter mot några regler?
Är det någon som kan hjälpa mig med uträkningen så vore jag tacksam.
Mikael_L
Vad har koppar för resistivitet? Jag orkar inte googla, så det kan du väl göra åt mig, ifall jag ska räkna ut det åt dig.
Jag antar att kabeln är av koppar ...
N
resistiviteten är 0,018
det står ju inte va de e för ledare men..
e väl 13-14 år sen man höll på o räknade med sånt här.
men man tar väl och räknar ut resistansen i kabeln, och sen blir de väl I*R=U så får man väl fram spänningsfallet i kabeln. och 230V minus spänningsfallet i kabeln. och där har du svaret.
Mikael_L
OK, 0.018 Ωm ...
Då får man resistansen med följande ekvation.
R = ρ*L/A *
alltså ...
R = resistiviteten * l (antal meter av ledaren) / arean av ledaren (i m2)
R = 0,018 * 50 / 1,5 *10^ -6 = 600.000 :O
Ja 600 tusen ohm har nog inte den där 50 meters ledaren, så resistiviteten du gav är nog inte angiven i SI-enheter då.
Om din uppgifr är i mΩmm så skulle det bli 0,6 ohm för den ledaren.
Och sen är det bara att räkna med ohms lag.
Men kolla först vad du har för enheter få din resistivitet-uppgift ...
tänk även på att sträckan som strömen ska gå är 50meter X 2. för den ska juh tillbaka i den andra ledaren.. ;)
Mikael_L
Just ja ... det glömde jag totalt ... :blushing:
Sen är spänningen motorn får högst beroende av vilken spänning matande ände har...
i det här fallet så står det juh faktiskt att det är ~230volt
Det kan väl inte spela någon roll hur lång ledaren tillbaka är? Om strömmen är given och spänningskällan i matande ände klarar att hålla spänningen trots strömmen avtar spänningen med avståndet till motorn.
Eller...?
Sedan ska man ta hänsyn till om det är AC eller DC. Är det AC så måste man räkna med det reaktiva motståndet i kabeln också. Detta är olika för kabeltyper.
