vilken typ av kabel ska jag använda om jag vill gräva ner den i marken (220v)? Jag vet att detta arbete ska göras av en behörig installatör men jag är bara nyfiken ☺️
Vilka regler gäller för sorts kabel (EKKJ, EXQJ, N1XV, AKKJ, AXQJ)? Djup? Förlägga i rör?
Självbyggare
· 10 105 inlägg
Fråga elektrikern som skall lägga ner och koppla in den.Nobbe_1 skrev:
@Nobbe_1 här är en av flera kabelguider där man ser vilka kablar som får grävas ned.
Edit:, missade länken,
https://www.nexans.se/eservice/Swed...540172017/Sweden/files/Kabelguiden_2018_1.pdf
Förläggningsdjup på egen fastighet/tomt är mer eller mindre upp till var och en. Men det är aldrig fel om kabel förläggs på minst ett spadtags djup.
Vad är skillnaden mellan installationskabel och anslutningskabel ❓
Demmpa skrev:
En anslutningskabel är flexibel och gjord för att röra på sig. Normalt är de utförda som rikkardeliga kablar (RK) med gummiisolering. Installationskablar är gjorda för att förläggas snyggt och smidigt samt vara enkla att koppla. De är oftast utförda som enkardeliga (EK), ibland fåkardeliga (FK) i grövre dimensioner. Isoleringen är ofta någon form av plast, numera ofta PEX. Dessutom kan de ha andra egenskaper som aluminiummantel osv. Detta är grovt indelat, blandvarianter förekommer. Den viktigaste egenskapen är att tillverkaren föreskriver att kabeln är till för ett visst ändamål.
En blandvariant är just AceFlex/N1XV/RV-K som nästan är som en anslutningskabel men är godkänd för fast förläggning.
En installationskabel är (oftast) entrådig eller fåtrådig.
En anslutningskabel är flertrådig eller mångtrådig.
En anslutningskabel är böjlig och ”mjuk”.
https://www.nexans.com/Sweden/files/Kabelboken140630.pdf
Vart på nätet hittar jag dessa kablar med priser för beställning (till elektrikern så klart )? Alla sidor jag hittar är typ Selga och Ahlsell där man måste logga in. Tror det skulle gå åt ca 30 m rent hypotetiskt ☺️
RQQ
Lineax
TITANEX
Rheyflex Power EMC HF
3 x 1,5
RQQ
Lineax
TITANEX
3 x 1,5
Alltså gul slang 50mm? Sedan måste det vara något plastband av något slag förstår jag och ska detta vara i någon speciell färg eller text?
Sedan verkar alla skriva olika och ha olika uppfattningar om hur djupt slangen ska ner...beroende på om det är på privat mark eller inte?
Kan du länka till där jag kan köpa kabeln?
Och ja det är till en utelampa
