3 372 läst ·
13 svar
13 svar
Eljo Trend ram
Ska montera två st gröna apparatdosor stående (lodrätt) för att sedan sätta en Eljo Trend ram (dubbel). Finns det något knep att få dosorna med rätt mellanrum?
Tänkte använda standard gröna dosor.
/Jörgen
/Jörgen
Kan man använda en dubbeldosa till två brytare?
http://www.clasohlson.se/Product/La...roducts/Hi/363329_X_2008-07-08_092701_891.jpg
/Jörgen
/Jörgen
Dom billiga dosorna du ska använda har hakar på sig som du sätter ihop dom med så du få rätt avstånd vid dubbelram montering. Dom kan dock vara svåra att montera stående. I det fallet få du i så fall såga och greja med dom.
Skulle köpt en dubbeldosa eller två singeldosor av Eljo om jag varit du. Det blir bäst så. Man ska inte alltid tänka med plånboken.
Någon som kan hitta dubbeldosa på http://www.eldirekt.se
Hittar bara dubbel-kompletteringsdosa.
/Jörgen
/Jörgen
Hittar ingen dubbeldosa på sidan du angav. Men köp två eljo dosor och montera ihop http://www.eldirekt.se/?artnr=14213xx&cat_id=47
Men vanliga gröna dosor man kan köpa på byggmax för en 10a brukar man kunna montera ihop utan detaljer. Så det borde inte vara något problem att använda de dosorna.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
För att få rätt mått på håltagningen använder jag vattenpasset från Stabila. Där finns rätt avstånd utmärkta för upp till 4 dosor om jag inte minns fel. Mycket smidigt!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och hur svårt är det att rita ut några sträck med en tuschpenna? d^_^bRikard Ågren skrev:
Jag brukar rita ut 3-4 sträck med 7,1cm mellanrum då jag köper nytt vattenpass.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vilket jag slipper med stabilapasset
Tycket det är trevligt i övrigt också, lätt och smidigt, tassar i ändarna så att det ligger kvar, och så står det ju "Electric" på det
Använder det frekvent = snygga installationer
Självklart finns det andra bra pass också.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ingen aning faktiskt, Ahlsell kanske? Ska kolla med chefen var han har handlat.
