3 329 läst ·
8 svar
8 svar
Eljo Senso Kombidimmer
Jag har två st. http://ecatalogue.schneider-electri...634404&groupid=117537&navid=27027&navoption=2 som är över från min gamla lägenhet. Nu i huset vill jag ersätta två brytare (vanliga eljo trend vippbrytare), varav den ena är trappkopplad.
Min fråga är, går dessa dimmrar att använda i trappkoppling?
Det är strömställarkretsen jag vill trappkoppla, ej dimmerkretsen.
Om inte, kan jag använda bef. trådar på nöge vis och köpa en biapparat?
Vänligen,
David
Vänligen,
David
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om jag fattar rätt så vill du byta två stycken strömställare, den ena strömställaren är trappkopplad och ska bytas till en dimmer. Den andra strömställaren är en "vanlig" som bara styr en lampa, av och på och ska också bytas till dimmer?
//Patrik
//Patrik
Japp, ska byta tvp strömställare.
Den ena är trappkopplad och ska inte dimras, den andra styr bara en lampa och ska dimras.
Magnu: Jag har inte kunskap nog att kunna läsa ut det och vågar inte koppla själv heller. Jag klarar att byta ut ett uttag, en strömställare eller en kron, men när det trappas, då vågar jag inte längre...
Det krävs en extra slavenhet för att få det att fungera i trapp enligt schneider.
Men om jag kommer ihåg rätt nu, så fungerade det tvärt emot det du önskade. Du kunde få trappkopplingen dimrad, men inte den andra...
Därför tror jag inte du blir nöjd.
magnu skrev:
Och i stället för slav enhet kan man ha en fjädrande strömbrytare, mycket billigare...
