· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Elitfönster säljs ju av byggvaruhandlare överallt i Sverige, så det är ju bara att ringa första bästa. Din fråga är ju lite speciell till sin art så jag tror inte forat är din bästa vän (men man vet ju aldrig iofs).
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej husbåt, så stora fönster finns nog inte.
Inte till överkomligt pris i alla fall.
Det är nog därför du inte redan har hittat några priser på nätet
Sätt lite mindre fönster i din båt så blir det lättare at hålla varmt.
Och överbyggnaden blir inte så tung hellre.
//KoW
//KoW
Kolla med Velfac. Kan du tänka dig en stolpe i mitten av fönstret så fixar de säkert det. Räkna på en kostnad på ca 20.000 och uppåt. Partiet med ex tvåglas väger säkert 200kg.
Ps.
Det är du som skall bygga husbåt? Jag fattar inte hur du skall få den att flyta, har du någon uppdaterad info.
Ps.
"Husbåtar" av denna typen som byggts runt våra kuster på senare år står normalt på en betonglåda av vattentät betong som väger i storleksordningen 30-50 ton. Sen bygger man ett mycket lätt hus ovanpå det.pbengtsson skrev:
Ett treglas fönster väger cirka 45 kg per kvm....fasta fönster kan man få väldigt stora. Jag tror inte TS skall ha dem på en husbåt bara för att han kallas sig så...
tack för alla åsikter!
för att förklara lite så ska jag bygga en husbåt och detta fönster kommer vara kärnan i designen. tog mig lite extra tid att svara, tänkte jag kunde bifoga en bild så ni förstår vad jag menar med kärna
och vikten är det minsta problemet av alla
plattformen som huset kommer flyta på kommer ha en flytt förmåga på 20ton och det ända som kommer att väga på denna båt är akumuleringstanken, fönstret och motorn.
