· Blekinge
· 12 289 inlägg
Jag tänkte låta slätputsa fasaden som består av grovhugget tegel. På husets utsida kommer det att finnas lite uttag, brytare mm. Istället för de klumpiga utanpå-modeller funderar jag på att använda infällda. Men hur?
Ska jag hugga hål för infällda apparatdosor? Ska man tänka ROT-dosor för att spara plats? Platsen där dessa kommer att finnas är under terasstak.
Finns 2-vägs infällda med lock också. Här är en från Schneider:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-vagguttag-2-v-j--las-ip?category_id=15237
"När jag var liten" hade täckramen en gummilist slöt tätt mot anliggande vägg. Hur tätt det blir mot puts vet jag inte. Men om det är under ett tak så lär det väl inte vara några problem?
Hittade dubbelt här kan du se vad som finns , kan nog köpas från andra med , olika fabrikat
/www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/uttag-kapslade
Kan inte påstå att jag kan ämnet men i rekommendationen från SPEF ska man ha skyddsbeslag när man monterar saker på putsade fasader.
Syns här: https://www.spef.org/bibliotek/ratt_fran_borjan_puts_och_plat/puts_och_plat-a4.pdf
på sid 14.
Jag kommer att montera infällda Schneider Exxakt på sådana plåtar i min lättbetongfasad.
Uttaget sticker ut mindre än min 30mm puts så det blir nog både hyfsat diskret och väderskyddat.
Finns också en mörkgrå modell som blir skitsnygg i mina mörkgrå plåtar på källarväggarna
Använder Rutabs spårdosor som putsas in men det går kanske inte att få till bra hål i tegel för dem.
på sid 14.
· Blekinge
· 12 289 inlägg
