6 132 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Elinstallation garage, tips och ideer
· Västmanland
· 270 inlägg
Hur menar du med brytare till porten vid dörr och vid porten?U Upp skrev:Jag renoverade vårt garage nyligen. Några tips:
Ska du någonsin köra in en bil i garaget och krypa in under, sätt infällda lysrör på 30 cm höjd från golvet. De lyser in bra under bilen. Sätt även något uttag nära golvet.
Flera uttag är inte fel. Passa på att sätta uttag i carporten när du kommer åt att dra kabel från insidan
Ska du ha snickeri är några stycken 3-fas bra att ha. Flera maskiner som behöver 3-fas och det är skönt att inte behöva byta kontakt.
Sätt brytare för garageport både innanför porten och vid förrådsdörren.
Taklampor är bra. Det kan nästan inte bli för ljust.
Planera in förvaring av verktyg etc redan nu i garaget.
Lycka till
Svårt att veta hur man vill förvara verktyg etc när det är första garaget man inreder. Men jag får Googla för idéer.
Du har rätt, uttag i förrådet mer lättåtkomliga och i bra höjd.Y YuGi skrev:Uttagen i garaget är smidigt att ha i midjehöjd ja. I förrådet… tja, kanske bra längre ner, men varför inte sätta dem också i midjehöjd? På din ritning ser det ut som att du gömt dem in i hörnen bakom massa hyllor. Du ska inte ha dem vid öppningen?
I mitt garage har jag valt utomhusuttag med lock. Bra när det är damm och smuts.
Kan du gissa dig till var du kommer ha maskiner är det bra att sätta uttag nära till dem.
Fick över typ 10st dubbeluttag från husbygget, de är tyvärr inte med lock men ser dem som gratis.
Tror jag strör med extra uttag då jag har svårt att veta hur maskiner kommer placeras. Eller vilka maskiner jag behöver.
Riktigt snart. Sen blir nog inte grannarna så glada när kompressorn drar igång sent på kvällen.Y YuGi skrev:
· Västmanland
· 270 inlägg
Tänkt igenom detta igen med spånsug på kallvinden. Kanske inte det bästa för uppvärmningsekonomin att suga ut all uppvärmd luft ur garaget. Men skönt att slippa oljudet.Y YuGi skrev:
Om du inte stör grannar med spånsugen och tycker det är OK att gå upp på vinden för att yta säck så är det nog inga problem... sugen körs ju korta stunder och luft värms upp fort.B Byggtankar123 skrev:
· Västmanland
· 270 inlägg
Hej, tror jag gjort bort mig. Hann dra allt detta utan att kolla med elektrikern om det var okey. (Gjort så på två ställen, och inkluderar rätt många slangar.) Insett nu att det kan bli problem med kondens i dosor och slangar då de ligger ovanför isolerskiktet (röd markering 300mm). För att inte behöva göra om allt, kan man bara flytta ned dosor och slang så de ligger så nära plasten som möjligt? Och då ”gömd” nere i isoleringen.
Funkar det för att slippa kondensen? Är det okey ut brandsynpunkt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 052 inlägg
Du bör använda en takdosa istället. De är rymliga och har gott om stutsar i alla riktningar. Se till att hålla alla ledningar och dosor på den varma sidan. Ingenting bör finnas där uppe på kalllvinden om det inte behövs just där för t.ex belysning.
· Västmanland
· 270 inlägg
Fick svar från elektrikern nu på kvällen att det är lugnt. Han tätar slangarna efter inkoppling. Så tyckte inte att jag behövde göra om allt.
Men... Varför i helsike kan du inte ha kopplingsdosor i väggarna i garaget för? Eller takdosor? Det där är bäddat för problem i framtiden. Gör om och gör rätt 😱B Byggtankar123 skrev:Hej, tror jag gjort bort mig. Hann dra allt detta utan att kolla med elektrikern om det var okey. (Gjort så på två ställen, och inkluderar rätt många slangar.) Insett nu att det kan bli problem med kondens i dosor och slangar då de ligger ovanför isolerskiktet (röd markering 300mm). För att inte behöva göra om allt, kan man bara flytta ned dosor och slang så de ligger så nära plasten som möjligt? Och då ”gömd” nere i isoleringen.
