Hej.
Någon som har tips på en elhyvel som har skäret ända ut i kanten? Dvs så man kan hyvla golvlister på sin plats utan att hyveln tar först 5-6cm upp från golvet? Helst max 1000kr
Vidare, vad exakt menas med falsdjup? Blir inte klok på det.
Det är nog bara Festool HL 850 som klarar det. Men du kommer inte åt hörnen och du klarar dig inte på 1000 kr. Kanske kan Metabos lackfräs fungera? Du behöver slipa efteråt. Hörnen blir fortfarande problem, med du kommer lägre in med lackfräsen.
Måste du hyvla?
Om du kan tänka dig att slipa så har Festools RO90, RO125 och RO150 en sarg kring slipskivan som gör att man inte skadar golvet och man får ändå slipat hela vägen ner. Dock spricker din budget även där.
Tack för svar!
Tänkte hyvla eftersom det blir snyggt och är väldigt smidigt. Inser väl att budgeten kanske inte tillåter för någon hyvel med min spec men hittade att jag kunde hyra Festool HL 850 billigt i närheten så får prova den.
