En elgrupp i vår lägenhet har slutat fungera.
I förrgår stöttes kablarna (provisoriskt fritt hängande) till taklampa i köket till vilket utläste jordfelsbrytare. Allting fungerade som det skulle när vi slog på elen igen.
Nu två dagar senare slutade spishällen att fungera. Testade efter rekommendationer att slå av strömmen i 30 min för att se om spisen fortfarande inte fungerade. Vilket den inte gjorde.
Och då hade även taklamporna i hall, badrum och sovrum slutat fungera.
Alla säkringar är uppfällda vilket gör att jag inte kan felsöka problemet.
Bor i lägenhet och varit nere i källaren och kikat på ”elcentralen” där och alla proppar ser hela ut.
Någon som har kunskap om vad som kan ha inträffat?
Inga hårda ord om okunnighet osv tack, känns redan tufft att behöva ringa in en (för mig) allt för dyr elektriker.
trevlig kväll!
Även om de "vanliga" säkringarna i källaren ser hela ut så skruva ur dem och känn på pluppen att den är hel och ev flytta runt säkringarna och se om felet flyttar på sig.
Tack! Ska testa detta imorgon om jag får ok från styrelsen!
Motionera alla säkringar och jordfelsbrytaren några gånger manuellt. En dvärg kan lösa utan att vippan faller ned. Slå av känslig elektronik först.
Tack för svaren. Skruvade ut säkringar i källaren och mycket riktigt var en trasig trots att lilla ögat satt kvar. Bästa tänkbara problem och lösning, enorm lättnad :)
