Hej.
Vi står inför kommande renoveringar av källaren och vill ha golvvärme.
Rummet kommer användas som sovrum så vi vill att klimatet blir bra.
Halva källarväggen är under mark och halva är ovan mark. Förra hösten dränerade vi och monterade 10cm isodrän på utsidan.
Invändigt finns en vattenburen radiator och till det vill vi komplettera med golvvärme för komfort.
Går det att få till en bra lågbyggande lösning eller är enda alternativet att bila ur, isolera med 20cm och sedan 10cm betong med golvvärme?
Tanken är att göra på följande sätt:
Platon Blå
Platon Komfort 20mm
Ebeco Ebisol
Ebeco Foil
15mm parkett
Tacksam för era synpunkter och erfarenheter.
Har du takhöjd kvar?
Med denna lösningen så blir takhöjden ca. 2,1 vilket fortfarande känns ok.
Jag röstar nej.
1. Elgolv utan isolering är otidsenligt givet energipriserna.
2. Bo i källare utan isolering i golvet - det kommer alltid kännas som källare om du inte krämar på max på elgolvet och det gör du inte pga 1.
Gräv ur, isolera, gjut in golvvärmen. Vips så går det att bo där.
Nikorasu och 1 till
Alt 3. In med en mysig heltäckningsmatta och låt radiatorn sitta. Jobba i onödan annars :(
BirgitS och 2 till
Kommer att göra egen variant av ventilerat golv med vattenburen golvvärme kopplad med strypning från vattenkretsen till radiatorn
Två separata luftknanaler uppbyggda av 20mm fyrkantsrör.
Spårad spånskiva för golvvärmen ovan på fyrkantsrören
Golvvärmeplåtar och klickgolv uppe på det.
Sen en fläkt per kanal som tycker in luft i kanalen och en fläkt som suger ut luft ur kanalen på andra ändan.
Det gör att luften rör på sig tillräckligt för att inte få fuktproblem
Lilla selma
Vi ska göra något liknande och funderar på vad driftskostnaden blir. Vattenburen golvvärme som ju då måste vara på året runt, samt fläkt till golvventilationen. Vad kan det bli i kwh på ett år?
