Var hos en kompis och kikade på hennes nya renoveringsprojekt. Golvvärmeinstallationen har väckt en del funderingar. Mellanbjälklag med isolering, på isoleringen hönsnät med glest lagd golvvärmekabel, sedan 5 cm luft och därpå spontade golvbrädor.
Är detta ett normalt sätt att lägga elgolvvärme? Borde inte slingorna vara i tät kontakt med golvet?
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Har inte sett förutsättningarna för montaget så det blir lite antagande från min sida här
Den sortens installationer är OK men det är lite oekonomiskt , kabeln ska värma upp all luft innan golvet blir varmt och det behövs många slingor ,
Det förutsätter även att det inte finns en enda pyspunka på golvet , får inte vara det minsta luftdrag från utsidan med kall luft , då blåser värmen bort
Det går att ha plåtar direkt under golvet som kabeln ligger i , då värmer det bättre
Jag skulle säga nästan rätt utifrån bilderna.
Ser ut att ligga för nära golvet om samma gäller som för nedanstående.
T2 BLÅ-10 – FÖR TUNN INSPACKLING OCH FÖRLÄGGNING I BJÄLKLAG
I träbjälklag.
Värmekabeln läggs på ett metallnät ovanpå isole-
ringen mellan träbjälkarna minst 30 mm under golvspånskivan. Alla typer av golv
som tål golvvärme kan användas som ytskikt ovanpå golvspånskivan. OBS! Max
effekt 80 W/m
https://st.bygghemma.se/files/186bc91d-ad9d-4324-9252-5416633ab031/produktinformation.pdf
Stickan
I träbjälklag.
effekt 80 W/m
Stickan
Kom ihåg att golvet skall skruvas och dessutom brukar man lägga remsor av lumppapp på reglarna för att undvika ljud.A axn skrev:
Stickan
