TheImprovisor
Bor i en fd sommarstuga med direktverkande el. Nu planerar jag att bygga ut ca 20 kvm för sovrum och badrum.
Vad anser ni är vettigaste för uppvärmning i tillbyggnaden - Elvärmegolv eller radiatorer? Att installera nytt, vattenburet system är inget alternativ.
Planerar en luftvärmepump för övriga delen av huset.
Tacksam för input.
Vettigast är nog två vanliga elradiatorer. Billiga i inköp och lätta att reglera.
Lite lyxigare är golvvärme i badrummet.
Det beror helt på vad du prioriterar. Fördelar golvvärme:
- Komfortabelt
- Inga element som tar plats.
- Så gott som osynligt system.
Fördelar radiatorer:
- Något lägre energiförbrukning.
- Billigare installation.
- Snabbare system. (Främst en fördel om man skall värma upp en kall sommarstuga en helg).
- Samsas något bättre med en luftvärmepump.
För egen del har jag gärna golvvärme i badrum.
Vad blir det för golv? Betongplatta eller träbjälklag? Jag skulle ha lagt vattenburen golvvärme med en elpush så är man förberedd när man byter värmekälla i framtiden...
TheImprovisor
Träbjälklag på torpargrund.
Du menar att ha ett eldrivet , vattenburet system? Vad kräver det installationsmässigt? Tank, pump?
Ett vattenburet och elvärmt system ger ingen fördel jämfört med element. Det blir samma värmemängd/kWh.
Kopplar du på någon värmepumpssystem så får du en längre elförbrukning. Dock med en kostnad för extra utrustning.
TheImprovisor
Kanske ett alternativ med golvvärme bara i badrummet och radiator i sovrummet? Som du säger är det ju gott med varma golv i badrummet.
TheImprovisor
Vill ju ha det så enkelt som möjligt och slippa en massa kringinstallationer så vattenburen, eldriven värme är egentligen inget alternativ.
