8 680 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Elgigantens tjänst för installation av diskmaskin
Här kommer nu lite bilder på både ovansidan och hur det ser ut under diskbänken. De två smala silvriga rören som sticker ner på undersidan är direkt kopplade till det svarta vredet man ser på ovansidan vid kökskranen.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
eller har varmvatten på den svarta (pratar i egen sak då jag har det så) (miele 90 oC diskmaskin (färdig på 30 minuter drar 3kw på den tiden)BirgitS skrev:
Vi bestämde att vi installerar den själva. Nu gäller det bara att hitta en diskmaskin som fyller ut/passar så gott det går i utrymmet, troligen en "Electrolux diskmaskin ESF5206LOW". De flesta diskmaskiner kan man väl påverka höjden på genom att skruva på benen eller hur funkar det? Höjden mellan golv och diskbänk är nämligen 88cm och man vill ju inte ha ett (allt för) stort hålutrymme mellan diskmaskin och diskbänk.W whak skrev:
normalt är nog justerbar höjd mellan 82cm och 87cm har du tur så går kanske att få den lite över 87cm +att diskmaskins underlägget bygger 2-3mmI Izak80 skrev:Vi bestämde att vi installerar den själva. Nu gäller det bara att hitta en diskmaskin som fyller ut/passar så gott det går i utrymmet, troligen en "Electrolux diskmaskin ESF5206LOW". De flesta diskmaskiner kan man väl påverka höjden på genom att skruva på benen eller hur funkar det? Höjden mellan golv och diskbänk är nämligen 88cm och man vill ju inte ha ett (allt för) stort hålutrymme mellan diskmaskin och diskbänk.
Enligt manualen är höjden mellan 818 mm och 878mm, alla fötter justerbara. Så med diskmaskinsunderlägg/läckageskydd blir det nog helt rätt.I Izak80 skrev:
https://www.elgiganten.se/product/v...diskmaskin-och-tvattmaskin-60-cm/DRIPTRAYDW60
Tjockare:
https://www.clasohlson.com/se/Underlägg-för-diskmaskin-och-kyl-frys/p/Pr309807000
Billigare:
https://www.bauhaus.se/diskmaskinsunderlagg-tollco-acqua-team-60-cm
prismatcha Bauhaus på Hornbach så får du det för 101 kronor.
https://www.hornbach.se/shop/Lackageskydd-AquaTeam-D60/10065187/artikel-detaljer.html
Aqua-team säljs i försäkringsbolaget IF´s webbutik så borde ju vara godkänt.
Produkter som diskuteras: "diskmaskinsunderlägg"
Diskmaskinsunderlägg D60 600x500x50 mm Tollco
Placeras under diskmaskinen
200 kr inkl moms
Tack för tipset att ladda ned och kolla i manualen. Jag stirrade mig blind på produktspecifikationen där det stod 81.8cm. Vad tycker du om diskmaskinen jag länkade för övrigt, är det något att satsa på eller kan man få något mycket bättre i samma prisklass eller för några hundralappar till?D Dilato skrev:Enligt manualen är höjden mellan 818 mm och 878mm, alla fötter justerbara. Så med diskmaskinsunderlägg/läckageskydd blir det nog helt rätt.
[länk]
Tjockare:
[länk]
Billigare:
[länk]
[länk]
