4 846 läst ·
40 svar
5k läst
40 svar
Elfrågor om studentbostäder
Sida 1 av 3
Jag håller på att inreda studentbostäder utan eget kök och badrum. Dock med Eget kylskåp (Frigor FHC 142) samt mikrovågsugn. Sedan belysning och eventuella datorer, laddare till mobiltelefoner osv. Men även att dom kanske skulle kunna stoppa in ett extra element på vintern.
Jag tänkte sätta en säkring per studentrum.
Jag funderar kring elinstallationen. Frågan är om jag borde satsa på 10a med 1.5mm kablar eller 16a med 2.5 mm kablar?
Alternativt 10a med 2.5 mm kablar.
Någon sa till mig att även om man kör med 10a så är det bättre att installera 2.5 mm kablar eftersom de "klarar mer". Stämmer det?
Storleken på bostäderna är 20-30 kvadratmeter. Studentrum, ej lägenheter
Är det någon fara att sätta 16a med 2.5 mm kablar som standard i all elinstallation?
Det känns om att det skulle kunna vara framtidssäkert. Jag har läst en del om gamla hus som har 6a säkringar eftersom man inte ansåg att det behövdes mer i tider utan datorer. mikrovågsugnar och kanske till och med utan elspisar. Därför tänkte jag att om 20-30 år kanske datorer kräver 16a säkringar och 2.5 mm kablar. Jag vill helt enkelt göra en bra installation (ja. jag har en elektriker. men jag pekar och han jobbar. han kommer inte med förslag)
Byt elektriker skulle jag säga. Det är ju hans gebit, så han/hon borde ju klara av att råda dig i detta.
Sen går ju utvecklingen åt det hållet att saker förbrukar mindre och mindre el, så en dator för privatbruk som drar 16A lär vi nog aldrig få se.
Normalt är ju att man säkrar vanliga uttag med 10A, då räcker i regel 1,5 mm2. Vet inte hur många rum du ska inreda, men jag hade velat ha en egen liten central i varje, med egen jfb. Då kan du fördela upp på mer än 1 säkring
Välkommen till forumet!
Det låter som något som ska projekteras av en elkonsult eller liknande. Det finns en del annat du behöver tänka på också, typ boverkets byggregler. Hur stort är projektet? Att du planerar för att det ska stå i 20-30 år talar för en viss omfattning. Du bör också vara medveten om att detta är ett forum för konsumenter i första hand, ditt projekt verkar ha mer kommersiell karaktär. Med detta sagt är du naturligtvis välkommen att ställa vilka frågor du vill (vad jag vet)...
Generellt skulle jag säga att du ska ha två säkringar per rum (minst). Detta för att undvika att det blir helt svart om ena går. Ena säkringen kan då ta belysning + kylskåp + några uttag, andra kan ta mikron + några uttag.
Att installera 2,5kvmm kablar är inte nödvändigt (i de flesta fall) om du ska säkra 10A. Vanliga uttag för allmänbruk bör inte avsäkras högre än så. Det är helt riktigt att du kan leverera mer ström genom 2,5 kvmm kablar, detta är dock helt ointressant eftersom säkringen kommer begränsa, både i 10 och 16A fallet.
Edit: Lordis synpunkt om egen JFB är klok. Då slipper man att det blir svart bara för att grannen gör något korkat. Snikvarianten är väl att ha två 10A PSA för att kunna ha två faser in till varje rum. Jag håller också med om att du bör kontakta någon annan elektriker om du inte är extremt nöjd med den du har av någon annan anledning då detta faktiskt är något som vederbörande bör kunna.
Tack för välkomnandet.
Omfattande? Ja. det skulle jag vilja säga. Det är ett ambitiöst projekt.
Kommersiell karaktär? Jag kommer inte att hyra ut genom ett företag utan som privatperson.
Min poäng genom att påpeka att det är studentrum är att jag vill belysa det faktum att elförbrukningen kan bli hög.
Jag hade borrat hål i reglarna för att dra två faser till varje rum. Elektrikern tittade på detta och kopplade ändå en fas till varje rum och sa "det räcker".
Så ni anser att kyl\frys + mikro + elelement 2000 watt + dator + mobilladdare räcker med 10a+10a eller bara en enda 10a? 16a är för mycket?
Tanken från mitt håll är att student 1 skall inte behöva drabbas när student 2 får strömavbrott på grund av att denne har kopplat in fyra stycken 2000 watt element för att denne inte har tid att vänta på att elementen värms upp
Egen central i varje? Är det verkligen nödvändigt?
Ska jag isånafall dra 16a till den lilla centralen?
Tänker du på något i den här stilen?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Normcentral-2000021178/
Jag tittar på den för 159:-
Eller kanske en sån här?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Normkapsling-2000021290/
Produkter som diskuteras: "Normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Det spelar inte någon roll om du hyr ut som privatperson eller som företag. Du tjänar pengar på det = kommersiellt.
Jag vidhåller att du bör köra 10A x2, det borde täcka de flesta användningsfall i ett enstaka rum. Om du vill isolera rummen från varandra rent elektriskt så är det egen central som gäller i varje rum. Om du bygger något för uthyrning så tycker jag att du ska glömma biltema och titta på riktiga grejer (t.ex. http://elbutik.se/product.html/fardigmonterade-normcentaler-quick-connect?category_id=1870, GD113SF för 1425 kr). Du behöver inte ha en egen central i varje rum, om det faktiskt rör sig om rum, men då skulle jag rekommendera två 10A PSA till varje rum just för att undvika att man drabbar grannarna när man gör något korkat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det är ett motsvarande sovrum det handlar om här. Utan något extra så visst skulle en fas á 10 A räcka gott. Om det ska finnas en kokvrå behövs en grupp till, eller om du räknar med att det behövs stödvärme.
Sedan handlar det om ungdomar hemifrån. Det kommer säkert att ge säkringarna vad de tål, varandras säkringar också... Så det kan finnas visst fog för en PSA (eller JFB + säkring) per rum i en liten kapsling.
Moderator
· 58 243 inlägg
Nu var det iofs. värme med också. Element 2000W. Om en elektriker har föreslagit EN säkring för värme, mikro och allmänuttag (ky/frys drar försumbart). Då skall du absolut byta elekriker. Jag har väldigt svårt att tro att du har en behörig elektriker.
Minst två säkringar låter ju rimligt för att det inte ska bli helt svart om någonting går. Det kan ju också vara rimligt med en jordfelsbrytare per rum. Tänk på att ett värmeelement på 2000W tar en hel 10A själv. Varför behövs denna stödvärmen egentligen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kanske lika bra med en central per rum, matad med 5G6 mm² för säkerhets skull, för alla eventualiteter ...
Det saknas en del info.Johan1983 skrev:Jag håller på att inreda studentbostäder utan eget kök och badrum. Dock med Eget kylskåp (Frigor FHC 142) samt mikrovågsugn. Sedan belysning och eventuella datorer, laddare till mobiltelefoner osv. Men även att dom kanske skulle kunna stoppa in ett extra element på vintern.
...klipp...
...klipp...
Utifrån det du skriver så ska du sätta en matningscentral med kanske 25 eller 35A säkringar in och sen 16A till "stigare" och så trefas 16A på 5x2,5 mm[SUP]2[/SUP] till varje rum/lgh, till en liten central med egen JFB.
Men möjligen går det att förenkla lite åt det håll du tänker.
Men då måste vi få veta hur alla rum är organiserade, avstånd mellan dom, om det finns gemensamma utrymmen som passar för en säkringscentral osv osv.
Kasta upp ritningar över hur det hela ser ut så ...
Jag har fått rätt så skilda besked. "25 eller 35A säkringar in och sen 16A till "stigare" och så trefas 16A på 5x2,5 mm2 till varje rum/lgh"
"en central per rum, matad med 5G6 mm²"
"visst skulle en fas á 10 A räcka gott"
"Jag vidhåller att du bör köra 10A x2"
Stödvärmen som falkn frågar efter är väl egentligen inte nödvändig. Vi ska sätta in luftvärmepump som får delas mellan de olika rummen. Jag bara funderar på att om det är minus 20 utomhus så kanske luftvärmepumpen får upp värmen utanför rummen till +25 grader men frågan är om temperaturen inne i rummen följer den utanför rummen eller om fönster och yttervägg kanske sänker värmen till säg +15-+20 grader. Hyresgästen kan då själv styra över hur varmt denne vill ha.
Ja visst. jag har 5G6 mm² kabel över från inkopplingen av normcentralen. Men är det nödvändigt?
Vilka matarkblar man använder beror på byggsätt. Väljer man att kedja ihop ett antal centraler kan 5 g6 vara en lämplig kabel. huvudledningar bör ha lågt spänningsfall så att inte tillslag 2 kw värme oraakar störande dippar i belysningen m.m.
Men som flera redan har redan har skrivet så har en riktig elektriker / elfirma koll på den saken.
En variant är att dra in en enfasmatning på avsäkrad 16 a och dela upp den till två grupper avsäkrad 10 a och 1 st jfb..
I en sådan lösning sprider man rummen på olika faser. I den lösningen kan en matning på 3 G 2,5 mm2 funka om avståndet är kort.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Men det är du som bestämmer! Närmare bestämt behöver du bestämma hur hög effekt som varje rum behöver kunna ta ut. Vi kan även resonera kring detta, hur mycket som behövs, tillfälligt och kontinuerligt och samtidigt i flera rum. När väl detta är fastslaget är resten (val av ledning) enkelt.Johan1983 skrev:
