1 615 läst ·
14 svar
14 svar
Elförbrukning
Tycker jag har lite för hög elförbrukning.
Har kontroll på vad min värmepump, kyl/frys tar.
Mäter med effektmätare som man sätter i vägguttaget (Ja, värmepumpen är fulinstallerad av tidigare ägare med stickpropp).
Min villa på 99 m2 + ungefär lika mycket i biarea.
Har elvärme, samtliga elementär avstängda. kollat minst 3 ggr att så är fallet.
Men likväl så förbrukar huset ca: 15-20 KW per dygn. Värmepumpen borträknad.
Kyl/frys tar ca: 1,5 KW per dygn.
1 person, låg vattenförbrukning, normalt TV-tittande och datoranvändande.
Så jag undrar finns det någon effektmätare som man sätter i elcentralens "skruvsäkring"?
Så att jag kan se respektive fas strömförbrukning?
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
· Blekinge
· 11 711 inlägg
Jag har också en tomgångsförbrukning på 15-20 kWh förutom värmen. Förutom tvätt/disk/spis för två har jag två datorer igång dagtid. Men det verkar finnas något annat. Inga fläktar.
Är det mycket? Vi gör av med el i den storleksordningen i en lägenhet.fotohasse skrev:
Läs av mätaren själv för att slippa den felkällan är mitt förslag.fotohasse skrev:
Eventuellt kan mätaren visa ström/effekt per fas. Annars är det enklaste sättet att hitta uppenbara strömtjuvar att bara koppla in en fas i taget och då mäta förbrukningen på just den fasen med den vanliga elmätaren.fotohasse skrev:
Förmodligen för att underlätta avläsning av mätarna, mitten av-70 talet.
Fast har vi inte haft några trådar där folk blir lurade av "preliminära" (läs påhittade) förbrukningssiffror från elbolaget? Jag tror man måste ha möjlighet att läsa av en egen mätare i "realtid" för att på ett praktiskt vettigt sätt leta energitjuvar.E etompau skrev:
Ja kanske är det just så.Alfredo skrev:
Fick en mätare från Eon när de testade sitt 100koll-system. En mycket bra pryl som förutom mätning via ir-ögat på elmätaren också mäter på individuella förbrukare (max 9 st.).
App som mäter momentan elförbrukning/export till HAN-porten
Villalarm & Hemautomation -
Hög elförbrukning trots samma förutsättningar...
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
minska elförbrukningen under sommaren Nibe S735
Värmepumpar -
App för elförbrukning på olika fastigheter
