113 810 läst ·
229 svar
114k läst
229 svar
Elförbrukning villa, vad drar ström när man inte är hemma?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 726 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 726 inlägg
Vad gör skåpen i "vacation mode" som de inte gör annars? De kommer automatiskt dra mindre av att vara ständigt stängda men i övrigt finns inget annat sätt än att höja temperaturen.I istorage skrev:
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Va? Elen verkar inte vara tillräckligt dyrt för att hindra folk från att köra onödig krimskrams.I istorage skrev:
Självbyggare
· 259 inlägg
Vår elektriska handdukstork har två uppsättningar inbyggda timer som drar igång den på max effekt i två timmar varje dygn. Jag har satt en timer på morgonen och en på kvällen så vår handdukstork är igång fyra timmar per dygn. Nu duschar vi inte morgon och kväll varje dag, men det blir ändå kortare total drift än om den slås på och av manuellt. Tidigare kunde den lätt vara igång ett dygn i sträck flera gånger i veckan. Jag kanske duschade på kvällen och slog på den då så att den var igång hela natten, sen duschade sambon på morgonen så då lät hon den vara igång så i bästa fall slog vi av den på kvällen när vi kom hem.G Gillar att bygga skrev:Ingen har ännu nämnt alla elektriska handdukstorkar som sitter monterade i många badrum. De drar en hel del energi då de ofta är konstant påslagna. Min egen drar 80W och den är medelstor, de finns de som drar flera hundra watt... Att stänga av den är ju ett komfortavvägande, men de behöver inte vara påslagna under dygnets alla timmar. Tyvärr är de oftast kopplade utan stickkontakt direkt i en kopplingsbox vilket försvårar gemene mans möjligheter att själv installera en tidsstyrning.
Ovanstående problematik gäller förstås också alla de el-uppvärmda badrumsgolven som fortfarande installeras i parti och minut runt om i landet "bara för att det kostar ju inte så mycket att köpa". Dock är många användare medvetna och stänger helt enkelt av golvvärmen under sommarmånaderna.
Nybyggd (2019) villa 150kvm skulle nog kunna komma ner på 6-8 kWh om alla lampor är av och ingen hemma.
Det enda som drar ström då är
Kyl, frys och värmepumpen. Router och larmet kan väl knappt vara värt att nämna? Tvn är i standby den drar väl lite också.
Som bäst när vi ändå är hemma och lever på som vanligt kan vi ligga på 9kwh/dygn nu under sommaren.
Den är jävligt dyr nuförtiden, mina sommarräkningar är högre än mina tidigare vinterräkningar. Därav nu jakten på att spara in på allt över några watt. Måste bara metodiskt jaga vad det är som drar alla dessa kWh per dygn.T Thomas_Blekinge skrev:
Enligt manualen ska de drar lite mindre än i normalt läge samtidigt ska det också förhindra uppkomst av dålig lukt.Magnus E K skrev:
Självbyggare
· 259 inlägg
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Självbyggare
· 259 inlägg
De intermittenta effekttopparna tyder på varmvattnet.
Ett alternativ så här på sommaren är att stänga av värmepumpen/VVB.
Nu förutsätter jag att värmen är avstängd. Själv har jag bergvärmepump och har stängt av värmen/kopplar på endast varmvatten. Har inte märkt något behov av värme.
Sedan kan kyl och frys dra el, olika mycket beroende på ålder och skick. Kan vara värt att kontrollera.
Och fläktarnas effektbehov kan vara värt att kontrollera.
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Liten varning för Vacation mode.I istorage skrev:
Kolla noga vad det gör på just ditt kylskåp innan du aktiverar det.
Vi har ett side-by-side skåp där vacation-mode innebär att den helt enkelt stänger av kompressorn till kylskåpet och enbart behåller frysen aktiv.
Visst, det drar absolut mindre ström, men...
Jag upptäckte idag att avfuktare till krypgrund drar ordentligt med el, åtminstone när den startar upp. Cirka 5 A under ett par minuter. Så om du har en sådan kan det vara källan till plötslig förbrukning när ingen är hemma. Särskilt varma sommardagar.A AndreasCh skrev:Hej.
Har nyligen fått möjlighet att se timförbrukning av el i Eon’s app.
I juni o juli när värmen inte är på drar vi runt 20-22 kWh/ dygn, ibland 25-30. Det tvättas mycket och torktumlas en hel del. Samt diskmaskin.
Dagar vi inte varit hemma ligger vi på ca 10 kWh/dygn. Jag försöker komma fram till vad som konsumerar denna effekt….
(ber om ursäkt i fall någon redan nämnt detta, jag har inte lusläst hela tråden
/Johan
