113 795 läst ·
229 svar
114k läst
229 svar
Elförbrukning villa, vad drar ström när man inte är hemma?
Hej.
Har nyligen fått möjlighet att se timförbrukning av el i Eon’s app.
I juni o juli när värmen inte är på drar vi runt 20-22 kWh/ dygn, ibland 25-30. Det tvättas mycket och torktumlas en hel del. Samt diskmaskin.
Dagar vi inte varit hemma ligger vi på ca 10 kWh/dygn. Jag försöker komma fram till vad som konsumerar denna effekt.
Det jag kan komma på är.
- Router
- Kyl
- Frys
- Halvfrys
- 3 Intellivent iFresh fläktar kontinuerligt 24/7
- Fönsterlampor led, 5x2,1W. 6-7h tända
- pumpbrunn dränering
- värmepump varmvatten underhåll, ev. legionella
- 4 TV’s o köksradio i std-by samt 3 apple tv, bredbands tv box, 2 trådlösa tv-sändare/mottagare.
- utelampa lågenergi skymningsrelä
- växtlampor 2x6W, 16h tända
= ca 3kWh/dygn får jag ovan till exkl varmvatten och pumpbrunn. Kan det stämma?
Missar jag nåt eller kan varmvatten och pumpbrunn dra 7kWh/dygn när man inte är hemma?
2 bilder från när vi inte varit hemma:
mvh
Andreas
- Router
- Kyl
- Frys
- Halvfrys
mvh
Andreas
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Den 22 juli gick det åt 7,3 kWh, så det borde vara det du räknar på.
Jag har haft samma funderingar runt mitt eget hem och så här har jag resonerar så här med grovt avrundade uppskattade siffror:
Kyl 1 kWh
Frys 2 kWh
Varmvattenberedare 300 liter 3 kWh
Övrigt (IT utrustning, några LED lampor mm) 1 kWh
Men jag kommer aldrig under 10 kWh, så det är något mer som drar hos mig.
Kyl 1 kWh
Frys 2 kWh
· 1 030 inlägg
Topparna är antingen kyl och frys eller vvb. Det här är inte orimliga siffror. Jag har 10kwh i ”alltid på” på sommaren. På vintern runt 13kwh för då är cirkpumparna på. Jag har gått ned från ca 20 till 10 genom lampbyten, automatisering, att dra ut kontakter och att ta bort relän som bara låg å smygstal el.
men det som drar ström är som du säger. Standby tv laddare dator ugn smarthögtalare m.m
Kyl frys
Lampor
Ventilation
Cirkpumpar
Vvb
Ev luftrenare och luftavfuktare
Kameror
Nätverk
Larm
Kyl och frys drar olika mycket. Kompressorn är inte på konstant. De kan dra mer än deras listvärde. Om du inte har aaaa+++++ kyl och frys så får du nog räkna med att se drar 3-4kwh bara de.
Kyl frys
Lampor
Ventilation
Cirkpumpar
Vvb
Kameror
Nätverk
Larm
· 1 030 inlägg
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Schablon är väl typ 25 kWh/dygn för varmvatten, hushålls- och fastighets el. Uppvärmning tillkommer?
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Börja med att försöka lista ut vad som gör att du får toppar med c:a 6 timmars mellanrum. Dessa toppar finns ju i båda diagrammen, men olika höga.
Jo.S stugan_i_skogen skrev:
Jag tolkade ditt inlägg om 25 kWh som innehöll varmvatten mm som något annat än förbrukningen för ett dygn när ingen är hemma, men det kanske var som jämförelse mot ett sådant dygn?
