10 323 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Elförbrukning på frostvakt 500 watt vs 2000 watt ?
Hej !
Jag ska köpa en frostvakt. De varierar från 200 watt till typ 2000 watt. Är det så att ett som drar 2000 watt gör det även på lägsta effekt eller är det en maxeffekt vid t e x full värme ?
Hur förhåller det sig ?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Beror ju lite på hur stort utrymme de sitter i, och hur isolerat det är ...
Beror ju på hur varmt det ska vara och hur isolerat det är...blir det "j-ligt kallt" så den går förjämnan så kan 2 kW förbruka 24*2=48 kWh per dygn, 200 W nöjer sig med 0,2*24=4,8 kWh per dygn.
Räcker det?
Räcker det?
Bästa svaret
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Det går åt lika mycket energi att hålla utrymmet vid samma temperatur, vare sig effektvakten är på 200 eller 2000 watt.
Hur stor du behöver är en annan fråga...
Just så.
Tack! Tror det är precis det svaret jag sökte efter. Då behöver jag inte stirra mig blind på att leta låga watt på frostvakterna ifall jag kan hitta större kapacitet och använda ett minimiläge. En del har ju förvalta effektlägen t ex 750 w, 1000 w och 2000w men de som är steglösa borde ju då dra lika mycket el på lägsta läget antar jag.Dan_Johansson skrev:
En 30 år gammal Dovre 500 eller en ny Kratki K6, samma peng?
Ved, Pellets, Flis -
Hög elförbrukning trots samma förutsättningar...
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
Villalarm & Hemautomation -
Elförbrukning ökade med 500+ kWh på en månad.
Frostvakt elförbrukning
Värme allmänt
