3 755 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Elförbrukning över 100kwh per dygn, rimligt?
Ok missade det 😊, men ett normalt hus byggt 2007 av TS storlek har vid 0- grader ett effektbehov på ca 3,2kW + Vv säg tot 3,5kW. EW3000 återvinner ca 1,3kW resten är el, dvs ca 50-55kWh/dygn om den fungerar. Är den trasig blir det ca 85kWh. Har sett yngre vp som är trasig.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
På min FLVP (IVT 490) kan man se temp på hetgasröret .A AndersbcD skrev:
Dvs. se att kompressor jobbar .
Kanske Bosch också har .
Hej, tack för svar. Den är inte trasig då det har varit likadant sedan den köptes för 4 år sedan. Sannolikt för svag så att den går på elpatron nästan konstant. Hur många kw är din FLVP på?A AndersbcD skrev:
Den är för svag (min Nibe F370 är lite bättre, men marginellt). Din vp ger ca 2kW utan elpatron. Ditt hus har ett max behov på ca 5kW +-10% så det blir mkt elpatron under vinterhalvåret. Kortsiktigt (så länge Boschen fungerar) köp en bra llvp som ger 3-4kW vid -15, kör bägge samtidigt då klarar du dig i stort sett utan elpatron och du minskar elförbrukningen kraftigt. Långsiktigt byt till en inverter flvp S735 eller Qvantum QE6, dom ger 5-6kW.M mikeyboy123123 skrev:
