Hej, finns det någon tabell eller något där man kan se vad en luft/luft värmepump kostar att drifta ungefär/mån eller år?
Så även skillnaden i förbrukning om den går konstant, gentemot att slås av dagtid och sättas på mot natten?
Tror där är för många parametrar involverade här för att det ska låta sig göras.
Kostnaden är beroende på elabonnemang, säkringsstorlek, elområde.
Sedan hur pumpen går är beroende på inställt gradtal, utetemp, tillförd värme inomhus etc.
Ser att ex. Panasonic uppger antal kWh/år för uppvärmning och kylning. Så du får kanske titta i produktbladen från resp. tillverkare.
Nygge72
P
det enklaste är att veta vad huset har för förbrukning utan värmepump och sen säga att värmepumpen minst halverar denna kostnaden.
normalt sett så tjänar man inte på att stänga av värmepumpen alls då den får jobba så mycket hårdare när den skall värma upp än att hålla jämn temperatur.
Gäller även kyla.
