Har en jordvp som skulle vara intressant att kolla förbrukning på. Fast ansluten förstås med brytare. Hur kan jag lättast få till en mätare, placering och vilken sort?
Kjell G
Köp en billig begagnad "riktig" mätare och koppla in den efter arbetsbrytaren. Dom kostar från ca 300:- på tex. Värmepumpsforum.com
Inget man sätter i mätarskåpet (har ett inbyggt i IKEA-skåp)?
Kjell G
Nja, mätarskåpet matar hela huset. Du behöver montera mätaren på gruppledningen till VPn, och den utgår väl ifrån elcentralen i huset? Då kan mätaren placeras bredvid elcentralen eller någonstans längs vägen till VPn.
En modernare variant som inte tar lika mycket plats finns hos elnu för 750:-. En liten normkapsling tillkommer.
Fel av mig, mätarskåpet sitter ju ute, elcentralen för huset är det som är inbyggt. Sitter f.ö i grovköket där pumpen står.
Elnu-varianten var ju smidig. Såg att 80A var slut, de andra på 40A är väl inget problem i detta fallet?
Kjell G
Nädå, så mycket som 40A drar den nog inte får vi hoppas:)
Om du har separata säkringar/brytare för just värmepumpen (och det lär du ha) så är det inga problem att montera den vid elcentralen om du vill ha den där.
OK, det har jag förstås - får kolla med elektrikern vad han tycker. Det ska helst vara lättarbetat också för hans del :)
Kjell G
Ett tips:
Om det går att dela upp värmepumpen på dels "värmepump" och dels "eltillskott" så skulle du kunna ha två mätare för att se hur mycket eltillskott som går åt.
När du ser hur mycket eltillskott det går åt i januari-februari så kanske du kommer fram till att det rent av lönar sig att ta solsemester på vintern och sänka värmen inomhus när ingen är hemma ;)d^_^b
RoTe
yxis skrev:
Ett tips:
Beroende på värmepump så visar ju vissa pumpar redan hur mycket tillskott den tagit. :)
Min pump visar hur lång tid tillskottet varit inkopplat, men tydligen har den fler steg så det går inte att avläsa hur många kWh som gått åt. Kanske går att listigt räkna ut ändå?
Kjell G
