25 514 läst ·
125 svar
26k läst
125 svar
Elförbrukning, 35 000kwh/år
Hur gamla är barnen?
Hur ofta badar ni spa? Hålls det varmt dygnet runt?
Hur många planr huset i?
Vattenburet i hela huset?
Garage?
Har du nyss köpt huset? Eller har du haft det flera år? I så fall, har förbrukningen varit samma alla år?
Finns det Energideklarstion?
Garage?
Moderator
· 57 905 inlägg
Kolla på värmepumpen igen. Det finns "alltid" en meny med drifttider. Där kan man se hur många timmar kompressorn har kört, och hur många timmar den har kört tilskott. Tillskottet är ju vanlig elvärme, kompressordriften skapar typ 4ggr mer värmeenergi än du stoppar in elenergi.
Du behöver troligen ha en väldigt stor luftvärmepump för att värma ett så stort hus. Jag gissar att den kör igång tillskottsvärme ofta, när kompressordriften inte räcker.
Det kan också vara fel på den så att all värme kommer ifrån tillskottet.
6 och 3 år, så små barn.L Låset skrev:
2 våningar plus källare. Alla plan har golvvärme förutom källaren som har 4 radiatorer, vattenburen.
50kvm varmgarage, men ingen värme påslagen där.
Har bott i huset i två år men tidigare år har varit något lägre, dock gjort mycket renoveringar. Topp till tå, så svårt att mäta under de perioder. Den energideklarationen som gjordes när vi flyttade in är inte relevant längre då fönster och allt är utbytt. I princip behöll vi bara skalet. Resten blåstes ut
https://www.folkpool.se/spabad/hur-mycket-energi-forbrukar-ett-spabad.html
Du får nog räkna med att spabadet står för 8-10% av totala elförbrukningen om du ligger på 35.000kWh/år
Hur stor är vp? Med en eventuellt underdimensionerad vp lär elspets få gå in en del. Äreer anläggning dimensionerad för att ha 25 grader inne? Hur mycket är det man sägs spara per grad 5%? Prova att köra en mer "normal" innetemp på låt säga 21-21.5 grader och jämför din förbrukning, vintertid då.
Husägare
· Härnösand
· 35 inlägg
Hur mkt kw/dag i juni juli ca?
Vet inte om detta svarar på dina frågor?E Ecke16 skrev:
Enligt LK så ska den palla av det
Se bifogad bild. Den till vänster är mitt hus under 2019, höger är min väns. Jämförde med hans nybyggda hus som iofs har 170kvm och bergvärmeJoakim Elfving skrev:
Brukarbeteende hade i vårt fall stor inverkan. Flyttade in i stenhus från 2011 på 307 kvm för drygt ett år sedan. Bergvärme med golvvärme i hela huset.
Föregående ägare: 2 vuxna, 2 barn, 25 grader i angiven inomhustemperatur och en årsförbrukning om 28 000 kwh
Vår situation: 2 vuxna, 21 grader i inomhustemperatur och en årsförbrukning på 18 000 kwh. Vet ej om det faktum att vi också låtit genomföra service på bergvärmen påverkat vår förbrukning.
