Har ett bekymmer, i ett rum i huset där det finns en garderob har jag ingen Ström.
så här är det kopplat: el in i en dosa, därifrån en kabel till ett vägguttag 1, det går också en kabel från denna dosa till strömbrytare för vinden, ytterliggare en kabel går till strömbrytaren i garderoben.
strömbrytaren till vinden fungerar
elluttaget fungerar ej, ger 220 om jag mäter mellan fas och jord och 0 om jag mäter
fas-nolla
strömbrytare i garderob fungerar ej, dött
tips på vad som är fel?
fas-nolla
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du säger att strömbrytaren inte funkar, d.v.s. att lampan inte lyser?
Det låter som att nollan är borta. Har någon rört i kopplingsdosan så att inkommande nollan i dosan har gått av eller ramlat ur en dåligt åtdragen torix eller dyl. kanske? Ligger något annat på samma grupp? Funkar det i såfall?
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Om jag fattat dig rätt så får du ingen ström till lampor och uttag. Troligen har fasen släppt eller gått av i dosan. Öppna och titta. Men vet du inte vad du gör ska du nog inte pilla där utan att helt ha stängt av strömmen först. Kolla om fasen har släppt från plintern eller vad den nu är skruvad i i dosan!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
(Haha Undrar om någon får lika snabb hjälp på någon annan forumsdel?
Tre svar på någon minut.)
Edit: Fyra st svar.
//Patrik
Edit: Fyra st svar.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eftersom att h*n har 230 V mellan fas och jord så låter det ganska osannolikt att det skulle vara fasen som felar.cederbusch skrev:Om jag fattat dig rätt så får du ingen ström till lampor och uttag. Troligen har fasen släppt eller gått av i dosan. Öppna och titta. Men vet du inte vad du gör ska du nog inte pilla där utan att helt ha stängt av strömmen först. Kolla om fasen har släppt från plintern eller vad den nu är skruvad i i dosan!
//Patrik
ja, lyssna inte på mig! Ni som jobbar med detta vet definitivt bättre. Jag bara försökte verka kunnig.
Jag är inte så insatt i el, men att det rörde sig om ett brott förstod jag och det första JAG skulle ha kollat efter är fasen. Men hade nog snart upptäckt att nollan var bruten.
Edit: Läste slarvigt, fick för mig att ha fick ström mellan nolla och jord. Nu ser jag ju att det troligen INTE är fasen det är fel på. Och hade han haft ström där så hade problemet varit en smula större.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
cederbusch skrev:ja, lyssna inte på mig! Ni som jobbar med detta vet definitivt bättre. Jag bara försökte verka kunnig.
Edit: Läste slarvigt, fick för mig att ha fick ström mellan nolla och jord. Nu ser jag ju att det troligen INTE är fasen det är fel på. Och hade han haft ström där så hade problemet varit en smula större.![]()
//Patrik
Det viktiga är ju att bryta strömmen med säkring eller huvudbrytare, även om nollan har släppt så har du ju full spänning på fastråden.
Nollan har antagligen släppt i vägguttaget eller i toppklämman (ant. en tomtemössa) i dosan.
Tack för snabba svar, tyvärr hittar jag inga brott eller glapp på kablar. Jag gör en mindre bra ritning för att förklara närmare. Rött ingringat fungerar ej.
Funderar på om det som jag markerat el in kan vara el ut till vinden och att el in kommer från det eluttag som inte fungerar?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Testa att summra mellan nolla och jord i uttagen, och samma sak i inkommande dosa.
//Patrik
//Patrik
Blir fan inte klok på detta!
Detta har fungerat en gång i tiden innan vi renoverade detta rum.
Kollat spänning i lamputtaget som inte fungerar, ett ojordat sådan ger 220 mellan jord fas, nolla fass ger inget utslag. Likaså är det alltså i vägguttaget.
Strömbrytaren till lamporna på vinden fungerar dvs att strömbrytaren innan och uttaget efter strömbrytaren till vinden fungerar inte, hur är detta möjligt? Är det felkopplat i sista uttaget??
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Slå av strömmen till den berörda gruppen och öppna alla dosor och anslutningspunkter. Det är svårt att säga hur du ska felsöka när man inte är på plats och vet hur det ser ut.
