J
Har problem med att jfb löser så fort utebelysningen slås på.
Belysningen kan tändas via strömbrytare på huset samt på garage/gäststuga vilka påverkar ett relä vid proppskåpet i huset. Har plockat bort samtliga armaturer men ändå löser jfb:n direkt. Mätte idag mellan nolla och jord och upptäckte att dessa är sammankopplade nånstans?
Jo huset har 4ledarsystem så PE+N är ju ihopkopplade i centralen men närjag mäter fungerande uttag med nolla+ jord så finns där ingen förbindning, och det är så jag inbillar mig att det skall vara?
Jo, efter JFB får ingen kontakt mellan Pe och N finnas. Antingen har du ett jordfel nånstans eller så ligger N och Pe ihop nånstans, har det funkat innan?
Har det blivit något fnatt vid relät kanske? För JFB bryter när du trycker på knappen och relät drar?
//Patrik
(Liten rolig sak, kolla rubrikerna på "liknande ämnen". :D)
J
Just nu är alla ledare separerade vid samtliga armaturer, men nånstans verkar Jorden och nollan ha kontakt eftersom resistansen vid mätning låg på 0,2ohm . Utebelysningen har inte fungerat under vårtid i huset och förra ägaren kunde inte minnas när det lagt av.
Patrik_Hed:
Ingen aning, jag trycker på knappen och jfb löser antingen direkt eller inom 2-3 sekunder efter att relät slår till.
Har jag förstått rätt, att du har öppnat brytare, armatur och ev. kopplingsdosor som är inblandade, och där finns ingen sammankoppling eller synligt fel?
I så fall så låter det som det är något kabelfel. Jag antar att kabeln mellan brytaren på garaget och huset är nedgrävd?
Prova att koppla loss den och mät mellan jord och nolla i den kabeln.
Edit, vid närmare eftertanke så finns det nog ingen nolla i den kabeln, om den bara går till brytaren.
Så du har aldrig sett belysningen fungera?
//Patrik
J
Nja, en av lamporna lyckades faktist lysa i nästan en minut innan jfb slog ifrån men det har enbart hänt en gång efter det så återkom felet igen. Så förutom den enda gången så har utebelysningen inte fungerat så länge vi bott här (sen november -08)
J
Hemmapularen: Jag ska se om jag kommer åt att mäta kabeln mellan huset och garaget, hela eldragningen i garaget är ett virr varr så jag får se vad jag lyckas lista ut imorgon
Virrvarr? Kanske läge att du postar lite intressanta bilder att gotta sig åt :D
Ja, det är riktigt, *MEN* om du mäter mellan jord och nolla i en korrekt anläggning med jfb (som är tillslagen) så skall du inte mäta många Ohm (alltså kortslutning) eftersom de trots allt är sammakopplade (PEN) *innan* jfbn (alltså på nätverkssidan). Med jfbn bruten så skall det däremot vara god isolation mellan jord och nolla eftersom nollan skall vara bruten i jfbn. Bara ett påpekande så att du inte gått på den enkla missen innan du börja riva för mycket... :)
Har du gjort detta? Vanligt annars att det kommer in fukt i dosor utomhus som är dåligt tätade. Annars är det till att frikoppla kablarna från brytarna och reläet och megga fram var felet ligger, mät både mellan fas/tändtråd och jord samt nolla och jord.
RilleRock
Inte läst igenom alla svar men det kan inte vara fukt i någon armatur så därför jfb löser?
Är ju ganska vanligt fel.
Lycka till!
Varför läser du inte första inlägget då, där står saker som gör ditt svar onödigt.
Protte, Besserwisser
RilleRock
Tack för ditt berikande inlägg. d^_^b
Mikael_L
Om prototypen nu väntar i 11 månader med att svara så får vi kanske världsrekord i långsammaste forumdiskussion. :D
