Tog med vår elfa inredning ifrån lägenheten till huset och ska nu sätta upp en bärlist i en klädkammare.
Väggen är enkelgips på 13mm och har ett hålrum på 47mm till enkelgips på andra sidan.
Köpte Lundbergs expanderplugg för enkelgips (G5) på Bauhaus som är lika Elfas egna.
https://www.bauhaus.se/expanderplugg-for-enkelgips.html#full-description
Tyvärr visar det sig att skruven är typ 3-5mm för lång så nu är frågan vad ska man köra för expander istället eller kan man såga av de några mm? (Det medföljer distanser men de använder man inte när man monterar upp bärlist).
S
Fäst skruvarna i reglarna. Om det behövs kan du borra nya skruvhål i hänglisten.
Det är lite begränsat med utrymme i klädkammaren och jag har sågat till bärlisten så den endast är 75cm och kommer endast ha en rad med elfa där (1.5plansvilla med snedtak) så är bara en regel jag kommer kunna sätta i tyvärr då den andra sitter i hörnet.
S
Universalplugg 8x50
Den borde funka.
Köpte m5 60mm istället vilket löste problemet. Så nu sitter elfa-inredningen uppe, case closed!
Huzzbutt
