Hej nån som stoppat golv värma i ett elementhus med den konstiga golvbjälklaget.
Jag har tänkt stoppa i hallen golvvärme med klinker är totalt 6kvm
Men jag vill inte att de bygger för mycket i höjden golvet.
Är idag en korkoplast matta med en 3.5mm plywood direkt mot elementen i golvet.
Jag tänkte ta bort det sen lägga floore golvvärme skivor (cellplast) direkt på elementen och sen fix och klinker på. Man kan tydligen göra så med floores golvvärme. Men tror ni de räcker för bärigheten i elementen så inte fogarna spricker?
Jag vill helst inte montera en gipsskiva för då bygger de 12.5mm ytligare på golvet?
Nån som gjort nå sånt?
Mvh/Tony
Vi funderar på att göra samma sak men osäkra på om det funkar. Lyckades du? :)
Några erfarenheter från Floore och klinker direkt?
Chr3
Mvh/Tony
hur gick det med golvet? Berätta gärna. -samt de sedvanliga fotona, såklart :cool:
Hej! Jo de funkade bra för mig dock en platta i ett hörn som släppt men tror de var dåligt limmat. :) stoppat 2 brädor i källartaket som på bilden. Ritning av bottenbjälklag med förstärkningsbalk och instruktioner för installation.
Chr3
Villka foton menar du nu? :D
Mörkgrå klinkergolv i en hall med vit vägg och radiator till vänster.
Installation av golvvärme med isoleringsplattor, rör och verktyg i ett tomt rum.
Golvvärmefördelare och termostatventil monterade på vägg med kopparledningar och elektriska kablar.
Golv med nyinstallerad golvvärme och numrerade isolerplattor innan pågjutning.
Nyinstallerad klinkergolv med avståndskilar för kakelplattor placerade mellan fogarna.
Chr3
bilder från före/(under/)efter arbetet, ifall du har. Så får vi andra känna oss lata som inget gör..
Chr3
T Toneey skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt!
har du gjort allt arbete på egen hand? Nu får jag prestationsångest
Nyinstallerade mörkgrå klinkergolv i en hall med en katt som ligger på golvet, skor utspridda och en luftkompressor i bakgrunden.
En hall med vit dörr, skoställ, spegel och klädhängare, grått golv och beige väggar.
henche och 1 till
Ja allt förutom plattorna la en till mig. :)
Chr3
Chr3
Så snyggt! Bra med hyllan (som döljer rören?)
Tack så mycket! :)
Håller på med köket nu
Pågående köksrenovering med delvis monterad vit köksinredning och borttagen kakelvägg.
Renoveringsarbete i kök med verktyg och material synliga, öppen vägg och takbelysning.
Orenoverat kök med vita skåp och mörkt bänkskiva, vägg med borttagen kakel och verktyg synligt.
henche och 1 till
Jo döljer pumpen till golvvärmen. Tänkte de blev praktiska så syns de inte samt en avlastningbänk typ. :) samma klinker på toppen på den som på golvet.
Chr3
Spelar det någon roll om man lägger in vattenburen golvvärme "mitt på" en radiatorslinga som sen fortsätter till andra element? Jag är sugen på göra liknande i vår hall någon gång i framtiden men antagligen behålla elementet också.
Jag förstår att en shunt och pump behövs (något mer eller mindre?).
