3 374 läst ·
28 svar
28 svar
elementspänning till 230V - Svart nolla?
Behöver fler vägguttag i de flesta rum, och elradiatorerna används inte längre
Förutsättningar,
Element =400V
Kablar: Svart, Vit (På vissa element finns jord med)
Då det är svart nolla i resten av huset (byggt 1972) så borde det väl funka att göra om den svarta till nolla?
Förutsättningar,
Element =400V
Ja, det ska inte vara något problem. Och undantaget från skyddsjordning av utsatta delar (sätta jordade uttag) gäller iom att elementen tidigare inte heller har varit jordade. Se bara till att sätta uttag utan jordbleck i de rummen i så fall (och man får inte blanda ojordat och jordat i samma rum)
Och har du inte jordfelsbrytare kan det vara idé att sätta in en nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
I storleksordningen en tusenlapp skulle jag gissa på.
Jag tror dock han begår ett formellt fel att använda svart som nolla så han kanske vill dra i en blå också. Ingen större merkostnad dock om det inte är stopp i rören.
Bo.Siltberg skrev:
Jo lär bli en större merkostnad då det handlar om totalt 16 stället isåfall! och ifrån källaren upp till övervåningen med kopplingsdosor och skit så lär det ta en stund skulle jag tro..
Ja det lär väl bli en avvägning om det är nyinstallation eller inte detta?
Jag tycker man borde kunna få använda svart då det är det i övriga huset och inga nydragningar görs?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jag tror också det går bra. Det är en gråzon. Skulle en helt ny kabel installeras så blir nollan oundvikligen blå. Här görs en större förändring av befintliga grupper som man kan tolka som nyinstallation.
Nyttja Rot. Gör rätt från början. Det är väl din kåk? Dvs dumt att fuska...
Skänker helst bort så lite som möjligt till andra människor..el_richard skrev:
Kabeln gör ju samma jobb oavsett om den är svart eller blå??
Ska jag dra om alla kablar i huset för de har fel färg även fast det fungerar?
Går inte elektrikern med på det så blir det skarvsladdar på det istället..
När kom lagen om blå nolla förresten?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Vi får se vad elektrikern säger. Det finns ingen exakt tolkning av reglerna för underhåll, undantag vid utvidgning och ombyggnad. Den enda säkerhetsaspekt det handlar om i detta fall är risken för förväxling, och då är det ju faktiskt bättre att behålla svart som nolla.
Läste på http://www.schneider-electric.se/si...&country=SE&lang=EN&id=FA140740&redirect=true
Isåfall så är ju problemet löst om man gör färgmarkeringar i båda ändar och elektrikern borde inte motsätta sig detta?Måste nollan vara blå?
Nej det måste den inte.
Se Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 punkt;
514 Identifiering
514.3.1.Z1 Neutralledare och mittpunktsledare
Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.
ANM – För specifika ledare se avsnitt 514.3.1.Z2 till 514.3.Z5
514.3.Z2 Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar
Ledare som är identifierade med numrering och används som skyddsledare eller neutralledare ska märkas med färgkombinationen grönt och gult respektive blå i de punkter där de ansluts.
D.v.s. finns det tillgång till blå ledare då ska den användas som neutralledare.
Saknas blå ledare får annan ledare vara neutralledare, men den ska märkas i anslutningsändarna med förslagsvis blå tape.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det var en vidlyftig tolkning :eek: - dina ledare är knappast numrerade.
Vi kan vända på det och fråga om blå får användas till annat än som neutralledare. Det är tillåtet i kablar där det inte finns någon neutralledare och där det inte finns någon risk för förväxling. För FK i rör är det däremot inte tillåtet sedan många år - i detta fall kan man nämligen enkelt (nåja) byta ut den mot en annan färg.
