Vi håller på att renovera ett badrum där det finns anslutning för tvättmaskin men utrymmet är väldigt trångt. Se bilderna.
Ett litet badrum med vit kakling, blå detaljer, duschhörna, handfat och toalett. Handduk och hygienprodukter synliga.
Ett badrum med handfat, spegel saknas, kakelväggar med blå rand, värmeelement, golv med vita plattor.
Elementet sitter i vägen där tvättmaskinen skulle kunna stå. Nu funderar vi på hur man skulle kunna lösa detta. Man kan såklart hitta en liten tvättmaskin men vi skulle helst vilja få in en kombinerad tvätt/torktumlare och dom minsta är 600x475.
En fundering var om man skulle kunna flytta elementet uppåt så det kommer över tvättmaskinen men det blir ganska fult och man vill väl egentligen få ner värmen så nära golvet som möjligt?
Man skulle kanske kunna byta elementet mot en handdukstork, men osäker på om en sådan ger lika mycket värme som elementet?
Den handdukstork som sitter ovanför toaletten är inkopplad på varmvattencirkulationen.
Kan man byta den mot en större som avger mer värme och ta bort elementet? Eller får man inte lika mycket värme från VVC som man får från elementslingan på vintern?
Någon annan ide hur man kan få in tvättmaskinen?
Betty72
Åsa Lund
Är det en villa eller bostadsrätt?
Handdukstork på VVC ska man helst ta bort oavsett pga risk för legionella.
Kolla om du hittar nån handdukstork med hög effekt och byt ut elementet mot det.
Det är en bostadsrätt. Handdukstorken som sitter där har föreningen satt dit.
Tänker du att man sätter den nya handdukstorken ovanför tvättmaskinen?
Eller att man tar bort den gamla handdukstorken och drar elementrören till andra sidan toaletten och sätter en stor handdukstork där?
BirgitS
Det var tillåtet på 90-talet, när det badrummet antagligen gjordes, men inte numera. Måste tas bort vid en renovering.
Just det är nog inte ett problem, men eftersom elementet ingår i husets uppvärmningssystem måste alla ändringar av det godkännas av styrelsen. Det kan vara besvärligt att hitta en handdukstork som inte påverkar värmesystemet. Du måste alltså kontrollera med styrelsen vad du får göra och vad de ställer för krav för att kunna godkänna en ändring.
Vad är det som avgör om handdukstorken påverkar värmesystemet eller inte? Jag försökte ta reda på hur mycket effekt befintligt element avger och leta efter en handdukstork med liknande effekt, är det något mer än effekten som påverkar?
Jo, jag har pratat med styrelsen och dom sa att man behöver ersätta elementet med något om man tar bort det, men inga bra förslag från dom. Jag kommer givetvis att stämma av med styrelsen när jag har hittat en lösning för att få plats med tvättmaskinen.
Jag kommer även låta fastighetsskötaren göra ändringen, vad det nu blir.
För att förtydliga lite till så kommer vi inte byta kakel och klinker utan en väldigt ytlig renovering, typ byta handfat, toalett och dusch, plus att måla taket.
BirgitS
Ingen renovering utan en uppfräschning alltså.
När jag ersatte ett element med en handdukstork var jag tvungen att ha en ventil till handdukstorken med rätt K/V-värde. Nu var det så lyckosamt att några månader tidigare hade föreningen haft in en specialist som hade gått igenom alla element i hela huset för justering och därmed visste vilket K/V-värde det skulle vara.
Vad är det för mått på utrymmet (med hänsyn till avloppsröret och vattenrören?
Gör det enkelt för dig. Ställ dit en tvättmaskin med en liten distans till elementet. Elementet kommer ändå ge värme.
Hjaal
Krilleman
Vänta här nu!!!!
Är inte radiatorn kopplad på tappvattnet också via VVC-systemet? :thinking:
Eller ser jag helt fel?
Är det en separat matning för endast radiatorn eller inte?
Krilleman Krilleman skrev:
Vänta här nu!!!!
Nej, det är separat matning för radiatorn. Blev lite konstig vinkel på bilden ser ju lite lustigt ut ser jag nu :)
RoTe RoTe skrev:
En 40cm bred toppmatad får väl plats hur lätt som helst?
[länk]
Ja, skulle absolut funka men jag hade hoppats på att få plats med en kombinerad tvätt/torktumlare och det verkar inte finnas några som är smalare än 60cm. Finns några som är 60 bred och 47,5 djup men svårt att få upp luckan om man ställer den med smala sidan framåt.
Ja, det är liksom noll alternativet. Kanske blir så att jag landar där.
K/V-värde hoppas jag fastighetsskötaren har koll på. Får undersöka det vidare om jag väljer handdukstork alternativet.
Har inte exakta måttet just nu. Ska dit i helgen och mäta lite mer exakt men det är väldigt trångt att få in en 60cm bred maskin mellan väggen och toaletten. Därav att jag skulle vilja få några centimeter extra genom att ta bort/flytta elementet.
