Köpte en elmätare igår och på 1 dygn drog elementet 14kwh av totala förbrukningen på 33kwh per dag.
var -9 grader ute och elementet är inställt på 15 grader. så nästan 50% av förbrukningen är elementet.
Hur mycket kan jag spara in om man köper en luftvärmepump. 1000kwh per månad och 2000kr i elräkning har jag ca.
bor i Västerbotten så måste nog ha igång det 6 månader per år. garaget är på 30 kvm.
En luftvärmepump ger ca 3-4 gånger mer värme för samma mängd elenergi som ett konventionellt element förbrukar.
I ditt fall med en förbrukning på 14 kWh, så skulle pumpen förbruka ca 3,5-5 kWh för samma mängd värme.
Hovden
Unikt namn
Måste du ha 15 grader i garaget hela vintern? Du skulle spara en del på att bara sikta på frostfritt istället.
