Jag har den här typen av Element och det är varmt upptill men kallt nertill, så det är inte helt varmt.
Det finns två rör i botten, ett rör är varmt och det andra är kallt. De andra elementen som fungerar bra har båda rören varma.
Jag har försökt
- Ta ut termostaten enligt bilden.
- ta ut luften, när jag öppnade skruven så började vattnet komma så det verkar inte vara någon luft i den. Dessutom är ventilen för att ta ut luften på ovansidan där elementet är varmt.
Hur ska jag fixa detta för att få hela elementet varmt
Jag har försökt
Då fungerar elementet som det ska. Det är varmt upptill där det varma vattnet kommer in och svalt nertill där vattnet åker ut. Detta eftersom värmeenergin avges till rummet.agrag skrev:
Jag har försökt
Kanske tätningsdelen som sitter innanför piggen har fastnat i halvstängt läge. Fram med hammaren och knacka hårt på den kromade delen mellan röret från golvet och kröken. Det håller så var inte rädd. Vanliga fel är att piggen inte går ut, kärvat eller packningen har kärvat i sitt läge.
Ja det kan bero på att detta rum inte behöver värmas lika mkt. Alltså avger mindre värme, vilket ger varmare returvatten. Sedan kan det bero på själva termostaten eller ventilen hur mkt värme som från början släpps in i elementet.agrag skrev:
Är rummen olika varma?
hej Jag har samma problem med liknande element, ingående är varmt men retur vattnet och botten av elementen är iskalla. Testat att knacka på mässingskopplingen på returen nu och ska se om det hjälper, nästa steg enligt andra trådar verkar vara att skruva av hatten på retur kopplingen där man hittar en insexnyckel man skruvar in och ut. Det känns lite läskigt dock, är det korrekt att göra så?
Ingen värme i elementen Fjärrvärme
Fjärrvärme & Gas -
Varför blir elementen varma direkt?
Fjärrvärme & Gas -
Inget varmvatten från elpannan till elementen
Olja & El -
Varför får jag ingen värme i elementen?
Värme allmänt -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar
