Hej. Jag blir fan inte klok på några element i huset. Startade dom häromdagen för att dom varit avstängda länga och 3 element lät lika mycket som en traktor. Både vatten och luft hördes de som. Jag stängde av luft o vatten pumpen och luftade elementen ordentligt i hela huset samt ute vid pumpen på ställena man kan lufta. Dom 3 elementen kom det luft o flera minuter innan där kom vatten.
Jag fyllde sen på expansion kärlet och startade pannan. Gick in och startade elementen, alla lät bra tills jag testade dom 3. Dom lät likadant igen och testa lufta dom och där var lika mycket luft igen o igen o igen. Vad fan kan felet vara? Blir inte klok på detta. Hoppas någon kan hjälpa mig. Mvh
Hur många plan är huset, vart sitter elementen? Enrörs eller tvårörssystem? Håller trycket i systemet eller faller det?
