Hej , nån som vet om man kan använda elektronisk trafo till LED spottar.
Det följde med en ringkärne trafo till 3st 0,3w LED lampor . Jag ska dimmra dessa och vill fälla in trafon i dosan också, därför vill jag ha en lättare trafo.
Tack på förhand
LED i tex www.bellalite.se katalogen ska endast kopplas till konventionell trafo , jag trodde det gällde all LED?
Ja .... jag får väl prova , funkar det så funkar det, tack för visat intresse!
Det måste väll vara en elektronisk tranformator anpassad för LED, då vanlig elektroniska kräver ganska mycket belastning jämfört med vad en LED lampa drar...
i bland minst 20 watt för att kunna komma igång.
Ni rättar mig säkert om jag har fel, Osram har egen elektronisk trafo för LED, men en vanlig elektronisk trafo 20-70 VA fungerar nog inte.
Vilken typ av LED var det, en som kräver en fast ström?
