2 718 läst ·
10 svar
10 svar
Elektrolux tumlare
Det skulle kunna vara termostaten som gett upp på maskinen - Den mäter helt sonika temperaturen på luften som kommer ur maskinen och ger den upp och det blir således ingen värme.
Alternativ två är att värmeelementet gett upp och då blir det en lite dyrare historia.
Vart exakt den sitter på din maskin är lite oklart och jag hittar inte mycket info om just den maskinen.
Kontrollera vad du har för produktnummer på maskinen - Dvs, det nummer som står under modellbeteckningen. Använd detta för att söka efter reservdelar på http://shop.electrolux.se/index.html.
Sen är väl det stora problemet att hitta vart allt sitter - Termostaten borde vara i anslutning eller kanske till och med en del av värmepaketet.
Den blinkar i jämn takt, problemet är ju också att det inte kommer någon värme heller.electroluxaren skrev:
