62 060 läst ·
128 svar
62k läst
128 svar
Elektriskt jordsåll
Kostar det bara dubbelt så mycket och tar massa mer tid är det väl klart att man bygger det själv!
Vad är ett fästverktyg för något?
Om det är så enkelt som verktyget som skickas med för att lossa eller spänna fast skivor med så har jag inte använt något sådant typ någonsin. Går bra utan
Precis, två piggar som fäster i mutter-skivan som håller fast kapskivan t.ex. Visst fungerar det säkert fint att leta fram en polygrip och lossa med.. men det är en gammal tung vinkelslip från Biltema som min bror dumpat här. Måste ju hitta ett bra sätt att motivera en ersättare både för regeringen och mig själv
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
På en 125 mm maskin brukar jag snurra på muttern med handkraft och tajta till genom att snurra på skivan med handkraft. När jag lossar går det nästan alltid att dra i skivan. Har man kört helt slut på skivan kan den behöva ett kärleksfullt hammarslag på muttern. 180 och 230 mm maskiner är det väl värt pengarna att investera i en snabbmutter
https://www.bauhaus.se/fixtec-mutte...MIgqW6nOK94gIVBuWaCh1fWQ-iEAQYASABEgLMH_D_BwE
Till den nya fina maskinen menar jag givetvis (-:
Check!K kristofo skrev:På en 125 mm maskin brukar jag snurra på muttern med handkraft och tajta till genom att snurra på skivan med handkraft. När jag lossar går det nästan alltid att dra i skivan. Har man kört helt slut på skivan kan den behöva ett kärleksfullt hammarslag på muttern. 180 och 230 mm maskiner är det väl värt pengarna att investera i en snabbmutter
[länk]
Någon av er som har någon känsla mellan tumme och pekfinger hur stark motor som kan tänkas behövas? Har budget letat efter en billig motor, hittat en 0.18kW/0.25HP med hastighet på 910rpm som jag antar att jag behöver växla ner en del.. Tror jag vill ha trumman roterande runt 15rpm.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 335 inlägg
RS400 har en motor på 360W
Bauhaus den dörren är def stängd för jordsålls inköp efter kontakt igen,
Svar "Stängd för inköp innebär att vi inte möjlighet att beställa en produkt av leverantören. Det framgår dock inte varför, men kan bero på exempelvis att produkten utgått ur leverantörens sortiment, avtal som gör att de enbart säljer produkten till vissa återförsäljare".
Denna har jag byggt i våras. Jag började med att samla på mig delar som kunde vara bra att ha redan förra året.
Tex 24" cykelfälgar från begagnad cykel 50:-
Svetsat putsnät 13x13x1000 199:-
Säckkärra 0:-
Diverse styrhjul, remmar, träbitar, lager och 3d-printade styrrullar (röda) för bandet
Motorn är en gammal skruvdragare med trasig knapp (endast fullgas)
Det är skönt med batteridrift (har 3 batterier som räcker kanske 30+15+15 och det räcker för mig, innan man förtjänar en öl)
Den är väldigt lätt, väger knappt nånting, dock lite otymplig tills man kopplat loss tunnan.
Den kan tippa framåt om man slänger in för mycket innan man sållat tillräckligt så den tynger ned säckkärran, men det kan man lösa med motvikt eller annat relativt enkelt.
Hoppas det inspirerar någon!
Säckkärra 0:-
