Hallojsan!
Satt och funderade lite nyss över hur förvånansvärt lätt det är att få sig en stöt från elen i ett hushåll. Dels med tanke på hur många som tro sig kunna allt om el som börjar pilla hemma, dels med tanke på gamla apparater, centraler, dåliga kablar etc.
Då kom jag att tänka på, hur många av er elektriker (eller hemmapulare) har fått sig en eller ett par kyssar när ni varit ute på jobb eller gjort ett jobb hemma i bostaden? Och framför allt hur gick det till, vad hände? Och hur kände/mådde ni efter händelsen?
Själv har jag klarat mig från att få ström genom kroppen men har varit nära några gånger. Exempel på en händelse var då fläkten i nätagget på min gamla dator hade stannat trots att datorn var igång. Jag stängde då av datorn, lade datorn ner och kliade mig i huvudet.. Jag tog fram en skruvmejsel för att sticka in genom lufthålen in till nätagget för att komma åt fläktbladen och försökte då snurra på fläkten för att se om något lager hade gått.
Dum som jag var så tröck jag bara på strömbrytaren bakpå nätagget och drog aldrig ur nätkabeln och när jag då stack in mejseln i lufthålen så kom jag åt fasen och nollan och det small till utav bara helvete och säkringen gick för hela övervåningen. Det blixtrade till rätt fint och fina svarta märken dök upp på baksidan av nätagget. Detta gjorde egentligen inget då detta nätagg/denna dator var gammal och hade gjort sitt men ville ändå undersöka problemet med fläkten. Värt att nämna är att det finns ingen JFB installerad i den bostaden. Detta hände för mer än 5 år sedan.
Nåja, vad har hänt er? Galet nyfiken..
/Simon
En bandsåg hade en nollspänningskontaktor i en trasig kapsling. Knappen som skulle aktivera kontaktorn var sedan länge försvunnen, så instruktionen var att trycka in kontaktorn med en träpinne. Lagom disträ stödde jag mig med en hand på maskinen och stoppade in andra handen i kapslingen med kontaktorn. Där fanns det strömförande bleck som jag satte fingret på. En intressant slutsats av den händelsen är att ingenting hade hänt om maskinen varit ojordad.
Små kyssar i endast ena handen har jag åkt på flera gånger både hemma och på jobbet. Senast i förra veckan när jag bråkade med en dörrmaskin till en hiss. Jag orkade inte gå upp till maskinrummet för att slå av säkringen förrän efter att jag fått ström i handen två gånger.
Erik
Nyinflyttade i huset och jag stod på en stol för att fippla med kablarna till taklampan. Det är lite halvmörkt och frun kommer in i rummet och utan att tänka sig för så ska hon tända lampan...
Tapetserade ensam för första gången - för läänge sedan då man vätte tapeterna i vatten innan man satte upp dom på väggen (var runt 15). Hade tagit bort skyddshöljet till eluttaget men inte stängt av elen...
Helt plötsligt känner jag att det drar/pirrar/rycker konstigt i armmusklerna när jag sätter upp en våd ;)
Jag har gjort precis samma som byggcalle beskriver, För 10 år sen, skruvade väck skyddshöljet, satte upp den aktuella våden, o när jag skulle jämna till tapeten i nederkant börjar handen skaka, var lite otäckt innan man fattade vad som hände.
Då funderade man lite över hur låg intelligens man hade, det var max 40 sekunder efter att jag hade skruvat bort skyddshöljet tills jag drog handen över det, riktigt korkat.
Det värsta jag har gjort det gjorde jag när jag var ung, runt 6-7 år, Hade en sån där nattlampa man satte i vägguttaget, den kopplade jag till en förlängningssladd o hade i min säng. Jag lyckades på ngt sätt pilla av locket till lampan(var som en enhet) När locket var borta så var det ju bara till o pilla på grejerna där i, minns hur jag hoppade ut till mamma som satt i köket...
Mikael_L
Jag har två lite större ansamlingar av incidenter.
Först i de vilda tonåren, som elektronikintresserad nörd så byggdes det och fixades med allehanda idiotiska saker. Jag byggde bl.a. en ljusorgel som var så fantastiskt konstruerad att jordplanet var anslutet till nätkontaktens jord. Men vände man på kontakten så blev det ju fas på ljusorgelns jord och dessutom på mikrofonens hölje med.
Jag fick en kyss av den micen lite då och som jag minns.
Sen var det alla förstärkare och sådana prylar man skruvade i på den tiden, inte alls så ovanligt att råka snudda vid något spänningsförande.
Allt detta skedde under den åldern då man anser sig osårbar, och inget är farligt.
Idag skulle jag aldrig tillåta mig vara så oerhört dumdristig.
Några år senare i livet, och då hade det nog börjat bli en gryende insikt om att folk faktiskt dör av 230V ibland, men fortfarande var jag nog aningens för slarvig. Nu var jag svagströmselektriker på en industri och under denna tid fick jag någon enstaka kyss varje år. Ofta var det faktiskt lossade och kvarlämnade strömförande sladdar som dinglade som de där jä*** elektrikerna lämnade efter sig, som man råkade nudda i då man grävde i skåp.
Den allra första kyssen jag minns (och nu snackar jag inte om någon flicka :P) var när jag var i 10-års-åldern och jag hade kopplat ihop två Märklin-transformatorer (växelström som ni vet) sekundär till sekundär. Och sen när jag satt fingrarna på den andra trafons kontakt så fick jag givetvis en rejäl geting. :cool:
Numera vet jag hur lömskt och farligt det egentligen är, och jag känner att det dryga dussintalet kyssar jag fått mig betyder att jag redan intecknat alla turliga omständigheter och numera är jag oerhört noga med att inte utsätta mig för risken i onödan.
Jag kan däremot inte minnas att jag någonsin fått mig en kyss från den fasta installationen i ett hus, utan det har bara varit inne i apparater (hembyggen eller typ förstärkare och sånt) eller då jag jobbade på industrin.
Jag uppmanar alla att vara försiktiga. Min syrra fick som liten tjej, bara runt 5 år gammal, faktiskt se en elektriker dö när han grejade i fasadmätarskåpet. Hon gick in till mamma och berättade att "nu låg farbrorn och sov på marken där ute". :S :(
kommer ihåg en händelse när jag var 6-7år, vi hade kakelugnar lite här o var i huset som vi bodde i. satt o täljde tändved av en lite större träbit, slinter med kniven och kör den i dammsugarsladden som var inkopplad. släckte halva huset, eller iaf en fas. och det blev ett stort jack i kniven efter detta.
men jag klarade mig helskinnad.
sen så har man juh hållit på o lagat förstärkare o dyl och glömt att dra ur sladden.
och när jag gick på gymnasiet så var vår lärare som vi hade i EL-lära lite elak mot oss i klassen. han lät oss göra en mänsklig kedja på kanske 5-6 personer, och dom som stod i ändarna fick hålla i en varsin sladdände som han kopplade in i nåt nätagg, så att vi fick stötar igenom kroppen. vilket var ganska obehagligt.
Kompisen hade precis flyttat in i sitt nybyggda hus i ett större område som fortfarande höll på att byggas. Vid tomtgränsen stod det ett flertal skåp med byggel modell större och hela områdets byggel gick hit.
När han skulle lägga gräsmattan (gräsmatta på rulle) så var han tvungen att flytta på en kabel som låg i gul slang vid tomtgränsen. Han hade ju vattnat mycket men inget extremt.
Men när han lyfter i slangen får han sig en sån stöt så kastar kniven han höll i med ena handen 25 m (en större köttkniv med nitat träskaft) och skriker så hela området hajjar till och ligger sedan och bara krampar i "några" minuter.
Knivens träskaft hade bränts så mycket runt nitarna att det tvådelade skaftet hade lossnat och var förkolnat på delar av det och låg på olika ställen på tomten...
Som tur var klarade han sig utan några fysiska men men han tyckte inte det var roligt...
MarcoWallo
Som "fabban" sa så hade vi också en sån lärare i El-lära A som gärna exprimenterade, och även vi fick prova på ström genom kroppen.
Han tog ett DC-nätagg o ett relä och mekade till en oscialtor koppling och sen fick frivilliga och även ofrivilliga prova på, och även mänskliga kjedjor.
En annan som då redan hade fått en o annan jävel vägrade att gå med på hans idiotprojekt, för han kunde helt utan förvarning dra upp spänningen så det var stört omöjligt även för det största muskelberget i klassen o släppa. Ja blev rent ut sagt förbannad på honom när han tjadade på även mig att prova, o talade om för honom att även om vissa inte vet om det kan dom ha svagt hjärta redan i den åldern, 16-17 lr vad man nu va då.
"Nähä då, ni är ju så unga o friska" Jo tack, tills det började en ny kille i våran klass. Han stöp i golvet o flåsade o kved, och medans jag under mer lr mindre hot tvingade en klasskompis att ringa ambulans så kontakde jag rektor o ledningen på skolan o anmälde fanstyget på en gång. Han fick fortsätta o jobba, men hans experiment blev det tvärslut med.
Det har jag gjort också :P kändes inget speciellt efter det.
Men jag har fått en rejäl kyss i en skarvdosa en gång, rimligtvis utifrån mitt lekmanna perspektiv borde det inte ha funnits någon strömförande kabel i den dosan eftersom alla synliga och tänkbara kablar redan var bortkopplade i andra änden.
Men det visade sej att det satt ett rör även i bakkant (alltså 90 grader ut bakåt) på dosan med en strömförande kabel i som inte syntes när man tog av locket pga av alla kablar.
Oj, va 220 V kan kännas i armarna :O eftersom jag överlevde så lärde jag mej nåt den dan :P
När jag var i 7-9 årsåldern eller så pillade jag bort en kraftig klammer från en kraftig kartonglåda och körde in i ett strömuttag vid garaget. Jävla vilken kyss jag fick. Kommer fortfarande ihåg hur hjärtat slog i efterhand...
Vad jag ville testa eller få ut av trixet vet jag inte...
Hej.
Det som jag kommer ihåg i samband med el hemma är främst två saker.
Den första hände i en lägenhet som jag köpt och höll på att renovera. Skulle fixa med rören till blandaren i köket. Köket hade blivit flyttat av föregående ägare. Jag stoppar in handen bakom avloppsröret och ska lossa tappvattnet när jag får mig en riktig pärla. Hämtar sladdlampa och kollar vad f*n det var. Då visar det sig att det kommer ut 3 tåtar ur ett rör i väggen. Sladdar och rör är kapat jäms väggen men inte bortkopplade. Har sett samma saker till och från på fartyg där elkunskaper hos besättning och service folk varierar med var i världen jobbet är gjort.
Andra saken gäller en skarvsladd. Var och hjälpte en kompis och skulle koppla loss (dra ur) en apparat. Tog tag i kablarna och drog isär kontakterna. Det visade sig att honans skyddshölje inte var fastskruvat. Jag flyttade mao skyddet och drog ena handen över kopplingarna. Svor en del och undrade vad f*n är detta. Kompisen säger då att han glömt säga att det är lite paj och att han alltid håller i "sladden" när han kopplar ur den sladden:-) Den sladden klipptes och en ny skaffades. Jag har lärt mig en läxa och känner numera alltid efter innan jag kopplar isär skarvsladdar.
I mitt förra yrke (tilll sjöss) förekom det mängder av tokiga och livsfarliga lösningar men det är en helt annan sak...
Henrik
Du råkar inte ha gått på Taserudsgymnasiet i Arvika va?
I min ungdom skulle jag flytta en utelampa några decimeter, den satt utanpåliggande så det är ju lätt gjort. Vippströmbrytaren hade vänligt utskrivet "0" och "1" på sig, så jag satte den i läge "0" och började plocka isär lampan.... *bzzzt* ...numera mäter jag istället för att lita på att knappar sitter monterade på "rätt" håll.
I vuxen ålder har jag också fått en eller annan kyss när jag servat nallekranar av utländsk konstruktion. Där sitter bl.a. seriekopplade päronlampor som har strömförande "strumpa" när man skall byta dem, och i vissa modeller är det si och så med avskiljning mellan primär och sekundärsidorna i nätaggen. Tur att de sitter på jordfelsbrytare allihop - men även med jfb hinner man få en rejäl överraskning innan de löser.
Annars är den största mängden stötar jag fått när jag servat flipperspel. 50 volt växelspänning känns rejält det också kan jag berätta. :-)
fabban: Nej, gick i Karlstad på Nobelgymnasiet.
Känner dock folk (nåja en person) som gick där,och dom har berättat en liknanade historie om "en galen ellärare"
