Har i dag ett eternittak där varje panna är spikad. Spikarna är omöjliga att få bort med en kofot eller hammare utan att knäcka pannorna. Och det är ju just när skivorna knäcks som det dammar giftig.
Skulle därför helst vilja kunna knippsa av spikhuvudena med något som liknar en hovtång. Det ska inta vara några större problem att komma åt spiken då det sigger en gummiring mellan huvudet och pannan.
En vanlig hovtång skulle kräva aldeles för mycket handkraft för att det skulle vara möjligt. Undar därför om det finns något elektriskt för att kunna nypa av huvudena utan allt för mycket mankraft då det är många spikar
Andra förslag mottages tacksamt.
Hälsningar
/PC
Hälsningar
/PC
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Ett alternativ är att såga av spiken med en Fein Multimaster, Bosch PMF180 eller Bosch GOP-Li med lämpligt bimetallblad. Varmgalvad spik är ganska lätt att kapa, bara man inte trycker för hårt på spiken för då ryker bladet med en gång.. Är det andra sorter kan det bli tufft. Vet du vad det är för spik?
Någonstans i gömmorna har jag en EA Berg ändavbitare i behändigt format som till utseendet påminner lite om en najtång, men den har utväxling (ungefär som en bultsax). Den är gammal, sliten och ful, men man klipper spik och mindre skruvar med den utan nämnvärd ansträngning. Pianotråd funkar bra det med, utan att man behöver ta i så man blir blå i ansiktet. Modellen jag har går förstås inte att köpa ny idag, men rimligtvis borde det finnas något liknande...
Tigersåg med rivnings- eller metallblad kanske?ClasseClas skrev:Ett alternativ är att såga av spiken med en Fein Multimaster, Bosch PMF180 eller Bosch GOP-Li med lämpligt bimetallblad. Varmgalvad spik är ganska lätt att kapa, bara man inte trycker för hårt på spiken för då ryker bladet med en gång.. Är det andra sorter kan det bli tufft. Vet du vad det är för spik?
En riktigt kraftig ändavbitare eller najtång, med 300mm handtag, alternativt med utväxling kan nog vara en metod. Eller en vinkelslip. Om man sågar så blir det ju damm från spiket i fråga, inte från eterniten, man slipper alltså asbesten.
Produkter som diskuteras: "ändavbitare"
Ändavbitare
Ändavbitare, även kända som nappavbitare, är ett verktyg som är utformat för att klippa ledningar och trådar. Verktyget är oftast utformat med korta, skarpa käftar som kan komma åt trådar och ledningar på trånga platser.
Köp några lösbröst.. alltså engångsfilter. Partikelfilter, du är utomhus, knäck pannan o kasta ned....
Jobbar man med det som ett yrke ska man nog inte göra så. men i övrigt kör på...
Anser jag, kan inte säga att jag vet... jobba en dag med lite vindpustar.
Fjola inte:
1. Kolla med kommunen hur eterniten skall embaleras och vart det kan tas om hand.
'2. Vattna taket
3. På med engångsoverall, halvmask och målarkeps.
4. Riv ner (lyft pannan obryt), knäcks plattorna så är det ok.. du är skyddad
5. släng overall o keps i påsarna med eternit
6. Byt filter i masken och tvätta ur den
Vill du inte bryta... ta vinkelslipen med en bred kapskiva och slipa bort spikskallarna.
'2. Vattna taket
Produkter som diskuteras: "kraftavbitare"
Kraftavbitare
Kraftavbitare, även kända som bultsaxar eller klipp, är ett tungt och kraftfullt verktyg utformat för att klippa genom hårda material som bultar, metallstänger, kättingar och tjocka trådar. De har långa handtag för att ge användaren ökad
Elektriken på jobbet har en bultsax med svag vinkling på skäret, och klippytan är plan.
Rätt lik en elektronikavbitare, fast modell 500mm. Han använder den för att klippa trådstegar och skruvar, så nära kanten som möjligt.
Den tror jag skulle fungera fint till dig. Ingen aning om var man hittar den dock, Bacho hade inte den iaf.
Säkert köpt på Ahlsell dock.
Skaffa en kraftavbitare, finns lite olika, som några tipsat om. Allt behöver inte gå med elektricitet.
Sätt fast en "glidhammare" på en låsbar tång som nyper på spikskallen ,som en spikurdragare modell större
men med den finessen att man kan klämma fast skallen och "hammra" utåt.
Fungerar utmärkt fixade en för många år sedan för att dra upp 5"spik vid renovering av gammalt trägolv
som återanvändes.
mvh pr95
som återanvändes.
mvh pr95
