10 382 läst ·
40 svar
10k läst
40 svar
Elektriker kostnad - är detta rimligt?
Lugn i stormen!
TS planerar att göra det själv och då är jag ganska säker på att han klarar det (med hjälp av forumet)
@Fotografens inlägg ovan gav sken av att det är jättesvårt.
Du behöver inte vara konditor för att göra en sockerkaka!
Eftersom TS själv skriver att han ska spackla och att väggen är målad så misstänker jag att det varken är plank eller en öppen tegelvägg.
Haha @El-Löken66 du skriver så mycket strunt att hälften vore nog.
Använd inte spackel, det tar sjukt lång tid att torka och det kommer dessutom att spricka. Du ska använda Husfix!
TO Ovation skrev:
Har målat om hallen tidigare där det ska fräsas och då spacklat igen ett ganska djup hål, kanske bara 1,5 cm djupt dock. Minns inte vad det var för material men plank eller tegelvägg hade jag nog kommit ihåg om det var. Annars har jag inte gjort så mycket tidigare. Men man måste ju försöka för att lära sig tänker jag.D Derbyboy skrev:Lugn i stormen!
Äh är det inte putsat och i mönster så löser du det galant, ge det tid bara. Är ytan slät så är det ju inga svårigheter att få det vettigt. I annat fall finns det ju bara mer jobb åt en målare =)H havskatt skrev:T
Exakt, du skrapspacklar i Husfix, sen gör man slutfinish med vanligt sandspackel. Har inte använt gipsbruk för jag har bara sett det i större förpackningar. Husfix finns i både små och stora förpackningar. Finns även Husfix Rapid om det måste torka extra fort.
H havskatt skrev:Har aldrig anlitat en elektriker förut och undrar om detta verkar rimligt:
Ska installera ett eluttag under diskhon, för detta behöver ny kabel dras från elcentralen från "lilla hallen" till "stora hallen" och sedan in i köket och bort till diskhon.
Elektrikern uppskattar arbetstiden till 16 h (en arbetsdag, 2 personer) för att täcka golv, frästa in kabeln i väggen, installera eluttaget och grovstäda. Arbetet skulle även innefatta "Omläggning elcentral till tillkommande gruppsäkring" Är det någon som vet vad som menas med det? Jag har en "reserv-säkring" som ej används i elcentralen, är det att koppla på den som menas?
Att genomföra detta ovan (16h) skulle landa på ca 8500 efter rotavdrag, sedan tillkommer materialkostnad.
Är det någon som har bättre koll som kan uppskatta om det är en rimlig kostnad? (Kabeln ska fräsas in i väggen i hallen).
Beroende på hur gammal din lägenhet är så brukar de har förberett för uttag under diskbänk. Redan 1968 så gjordes detta på många lägenheter i miljonprogrammet
Koll om de finns ett rör / hål i väggen under diskbänken. Det röret går till oftast placerat uttag ovan diskbänken på väggen. Ca 1m
Det är också en poäng. Kika efter ordentligt, uttaget (eller tomdosan) kan ha hamnat lite utom synhåll bakom skåpen.
