electroluxaren skrev:
Det finns anledning att misstänka att den får ett återfall
Håller med. Årlig eller vartannat årlig manuell avfrostning i Januari kan nog vara en god idé framöver.
P
Gör den oftare så hinner det inte gå så långt
Kan tyvärr informera att jag idag upptäckte ganska mycket isbildning på botten (insidan) av frysen igen. Antagligen har det bildats en ny propp som driver på isbildning.
Jag har nu handknackat ur isen och planerar att avfrosta frysen igen inom kort.
Taggar @electroluxaren i detta inlägg då han bidrog med mycket erfarenhet och kunskap förra gången.
Har just genomlidet detta med vår frys. Så mycket is bakom innerpanelen att lådorna inte gick att skjuta in och därmed pressades dörren ut till öppen! Plockat ur bakpanelerna - enormt mycket is! Avfrostat 1 dygn med värmefläkt. Känns ganska meningslöst att ha köpt en självafrostare som man måste avfrosta manuellt stup i kvarten? !!! Som tur är har vi kvar en gammal frys i källaren som backup. Var på väg att köra den till tippen för bara nå'n vecka sedan. Den blir kvar!
P
tyvärr har ungrarna misslyckats med denna modellen oxå, hade de tagit lärdom av Mariestad så händer inte detta.
Fixen som verkar funka är när den är ren och panelen borta tvinnar man 1,5mm koppartråd runt värmarens nedersta slinga och för ut ändarna i dränhålet
Tack för tipset! Ska genast testa detta. :D
Vore det möjligt med ett foto av detta, eller beskrivning av hur man går tillväga? (Jag har inte öppnat någon plast/bakstycke ännu)
P
tyvärr inga bilder
men ta ca 20cm 1,5mm EK kan man hitta i 3*1,5mm installationskabel
vik den dubbel
elementslingan längst ner ser du
tryck ner böjen i dränhålet en bit 4-5cm
linda ändarna runt värmaren ett varv eller så
tyvärr inga bilder
vik den dubbel
tyvärr inga bilder
vik den dubbel
Så här gjorde jag precis nu på morgonen... Inre del av luftkonditionering eller kylaggregat med metallflänsar och kopparledningar, damm, skuggor, skadad aluminiumfolie.
Avfrostad frys med liggande kylflänsar, kablar och verktyg, tecken på service eller reparation.
lunnarn
P
Så här gjorde jag precis nu på morgonen...[bild] [bild]
onödigt ambitiöst....
men det lär funka
anderscalleberg
Potentiellt dum fråga, men är anledningen till att lindning av koppartråd löser problemet för att värme tillåts spridas längre ned än original?
P
precis som du skriver, tanken är att värmen skall via kopparn nå ner i hålet så att isproppar inte blidas.
hej, har också problem med detta. Hur får man bort panelen längst ner så man kan se dränhålet?
Har haft exakt samma problem och nu tagit mig igenom hela proceduren med manuell avfrostning (tog lååång tid med minn fullständigt in-isade kylenhet bakom innerpanelen. Hade ispropp så att inget vatten kunde rinna bakåt till avdunstnngskäret, utan det tvingades framåt och hamnade på botten. Isen bakom panelen hade blivit så stor att de nedre hyllorna pressats framåt och det knapp gick att stänga.
Just det, frågan gällde innerpanelen... den tas boort med tre skruvar, en längst ned och en på varje sida bakom små täckbitar som lätt pillas bort med typ en kniv. Börja med att lossa den övra panelen, den sitter också med tre skruvar, varav den översta nås bakom täckbiten längst upp.
Tack, min frys hade fortfarande garanti så dom fick helt enkelt komma hem till mig och lösa det. Och det löstes på samma sätt som ovan, en tråd runt kylenheten och ner i dränhålet.
