Hej, har en electrolux tvättmaskin Ewf167320w som låter väldigt illa vid centrifugering. Laddar upp en video när maskinen är tom. Vad kan det vara som hänt?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 271 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 271 inlägg
Trumlagret är helt slut. Går eventuellt att reparera men det ser ut att vara en budgetmaskin, så ny maskin är nog bästa rådet. Jag rekommenderar tysktillverkad Bosch/Siemens (enbart de dyrare serierna, står nästan alltid Made in Germany på fronten) som köpes med 5 års garanti (enbart av egen erfarenhet under 30 års tid, jobbar inte med sådant).
MultiMan
· Västernorrland
· 7 271 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 271 inlägg
Om du har kunskapen, verktygen och lusten så finns det kit som här: https://www.nettoparts.se/shop/lager-kit-electrolux-6098p.html
Hela maskinen och plastbaljan måste tas isär, gamla lager tas ut och nya pressas i.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 459 inlägg
Om det går att byta lagret är det ju en bra idé att göra det själv. @electroluxaren flikar snart in med detaljer om hur mycket jobb det i så fall innebär.
Nä i det här fallet är det jätteenkeltJohan Gunverth skrev:
det finns inga delar kvar till dessa
kanske någon pirat men inte där jag sökt
det går ju iofs att plocka ihop lager och packbox men du behöver slitbandet oxå
samt att ev så är trumaxeln slut.
är din balja dessutom svetsad ihop så....
har du alla grejer så räkna med 3timmars arbete om du gjort det några gånger innan
sen är det ju förfarande en gammal begagnad maskin som kan få ett nytt fel dagen efter
När jag tittade så hade grejerna till denna utgått men det finns ju ett antal olika modeller av denna och din info räcker inte framT Tiger79 skrev:
den tidigaste var trumman svetsad
TRUMMA,SVETSAD,AGL G22BPH ,, 348 41 58-91/4
När jag lägger in pn numret kommer delarna upp. Men bälgen är även sliten och den kostar över 700kr och maskinen är nog minst 10 år gammal. Så blir nog en ny.electroluxaren skrev:
Har ett tips! Köp vad som helst utom från Electrolux eller AEG (Electrolux ingår i AEG-koncernen). Dom har en helt värdelös kundservice - och säljer grejer som kunden typiskt är helt beroende av, tvättmaskin, kyl/frys, spis, etc.
Min spis tog över 6 månader att få ordning på, med ena floskeln efter den andra från "serviceteknikerna" på ett uppenbart fel. Jag blir arg bara av att tänka på det.
Så summa summarum:
Electrolux - dåligt.
AEG äger Electrolux - dåliga.
Så summa summarum:
