Har en Electrolux tvättmaskin 2015 som ej centrifugeringar.den startar ett program ,tar in vatten sen är händer inget mer för ens programmet är klart och då är de vatten kvar.
Kan tömma den med ett program så de fungerar att få ut vattnet genom slangen.
Är det pumpen som behöver rengöras?
Svenno 55
P
2015? tja snikmodellerna hade nog kolborstar kvar i en del modeller så det är mitt första förslag
du får tala om vilken modell det är
annars är det som vanligt det kinesiska kretskortet
Förra ägaren köpte TM
Så vet ej modell,7kg är de ,
Är de lätt att se om kolen är slut?
Har kanske hjälp av en veteran i helgen..
Står ju på maskinen vad det är för modell. Kolla insidan på luckan..
Ja så lätt var de:)
Produktskylt för Electrolux-apparat, modell och serienummer synliga, grå bakgrund, del av apparaten ser ut.
91490741600
Kapade strömmen i några timmar.
P
[video]
va det allt den gick ett halvt varv?
annars har du kolborstar på denna
Nej den gick allt några varv.
Ska skruva i den imorgon.
Vad ska minimum på kolen vara?
P
kolen skall sticka ut från hållaren minst 1 cm de är nästan 5 när de är nya. du ser på ytan om kolet inte nått fram för den är matt av allt blixtrande
Jaha..är de som blixtrar alltså..märkte deta förut.
P
kan så vara
kan så vara
Sitter de invändigt eller utvändigt?
P
på motorns framsida dvs icke drivsidan
Ok ganska lätt alltså.
Tack för all hjälp.
