Electrolux torktumlare inköpt 2018
prgrammet startar och går och går
Sedan står det 10 min kvar men den slutar inte
Utan stannar i det läget
Igår satte jag den på 114 min
Och när den gått i 120 min står det 42 min kvar och tvätten är lika blöt som när jag stoppade in den bara mycket varm
vad gör man ?
  • Etikett på en Electrolux torktumlare som visar modell, serienummer och tekniska specifikationer.
Börja med att reklamera den, du har ju tre års reklamationsrätt från inköpsdatum. Gäller fel som anses ursprungliga.
Electrolux brukar hantera reklamationsrätt på ett bra sätt. Du kan ringa direkt till dem på 0771-767676, se till att ha uppgifterna på typskylten tillgängliga.
För övrigt tycker jag att det låter som att din trumma inte snurrar runt som den ska.
  • Älska
Löjtnantkapten
P
rengjort kondensorn?
Löjtnantkapten och 1 till
fick pratat med Electrolux och de åtgärder man ska göra är att rengöra allt så klart , sedan lägga ned lite tid på att 1. Klädernas vikt stämmer med torktumlarens 2. Klädernas fuktighet när de lämnar tvättmaskinen . Värt att centrifugera en extra gång i tvättmaskinen .
så det verkar som det kommer funka nu
Tack för alla svar o tips
P
om du tvättar och torkar på samma sätt nu som när maskinen var ny är det tveksamt att ett samtal med electrolux hjälper...
Har du kollat om trumman går runt?
Löjtnantkapten
SANT
ska kolla till helgen
Tack att du faktiskt poängterar detta
Då jag faktiskt gjort likadant sedan jag fick den ...
