Har en ca 5 år gammal kondenstumlare från Electrolux (EDC78550W) som helt plötsligt inte vill starta. Lamporna lyser men inget händer när jag sätter på ett program.
Efter att ha googlat så tänkte jag att det kanske var en (start)kondensator som pajjat, men när jag tar bort sidorna hittar jag ingen. Någon som har några tips på vad det kan vara?
Äldre Electrolux kondenstumlare EDC78550W öppnad för reparation, visar inre komponenter.
Interiör av Electrolux kondenstumlare med öppna sidopaneler som visar motor och elektriska komponenter.
P
lucklåset, eller kretskortet/vredet.
kan oxå vara för dålig spänning fram i el uttaget
Tack, ska kolla lite mer nu i helgen, jag har laddat hem en servicemanual för en liknande maskin. Ska se om jag främst kan läsa ut felkoderna.
Närmast till hand just nu är väl kretskortet. När jag vrider på vredet så ser jag i displayen att det byts program och lucklåset verkar fungera som det ska.
För övrigt så är det inga missljud eller rotationsproblem (manuellt).
Bara det att varken fläkt eller motor startar.
P
Fäktarna sitter på motoraxeln så det är ju inte så konstigt
Låcklåset får du kolla med en multimeter
Polakerna har valt att inte utrusta denna maskin med någon/några kondensatorer fast du har plats för tre.
BeJo44
P
Med det modellnumret finns 50 st varianter troligtvis för att de hade problem under dn korta tid de tillverkades
P
Men du har ju en trefas motor därför har du ingen kondensator.
Så du behöver byta inverterkortet för att få igång den , ca 2000.-
Fast jag undrar om inte någon härpå forumet lyckades byta någon komponent på kortet som var defekt?
Tack för alla tips. Har kollat felkoder och fick ut E5E, vilket verkar vara något slags kommunikationsfel. Har plockat ur PCB men inte hittat något uppenbart trasigt genom min ockulärbesiktning, även kollat alla kontakter och kablar. Misstänker att jag behöver ett nytt kretskort, och det är det ju knappast värt.
Grönt kretskort med komponenter och kablar, taget ur en apparat efter felkod E5E.
Bästa svaret
P
det där är ju huvud kortet du skall titta på inverterkortet i stället
P
Visst är nätet bra och alltid sant...
Uppdatering: Det var fel på inverterkortet. Jag har noll koll på reparation av kretskort, så istället för att köpa nytt/kassera maskinen så skickade jag kretskortet till en kille i Holland som reparerade (med 1 års garanti) och skickade tillbaka kortet för ca 500 kr.
Sarah____ och 2 till
Rolig affärsidé att fixa kretskort! Kan du förmedla kontakt eller länka?
Folk som kan sånt på riktigt och samtidigt är internetsynliga och serviceminded i förh till vanligt folk verkar ju inte växa på trän här i norden, så det skriver vi upp på nånbordegöra-listan, för den som känner sig kallad.
Vad gäller musikprylar, förstärkare mm, finns det en del som kan byta rätt jävla kondensator, Nya musik i Jönköping har kontakterna (men byter nog kanske inte just rätt jävla kondensator med tanke på kristligheten)
Är det en firma eller något som du kan posta länk till hit så vi kan ta del av denna möjlighet.
Hej, har en torktumlare Electrolux Energy Smart, EDC67550W. Plötsligt är den helt död. Har gjort rent alla filter, men fortfarande "död". Några tips? Finns det någon säkring som kan bytas?
