Elmgrenen
Köpte nyss hus och då ingick tvättmaskinen. Det är en electrolux ewfh6841fw, nu efter ca 1 mån användning så får jag E10 på skärmen. Enligt bruksanvisning/online så är det pga maskin ej får vatten, inte tillräckligt med vatten eller problem med avloppet.
Första gången problemet uppstod var mitt i ett program efter ca 2h körtid och 30min kvar ungefär. Nu kommer felmeddelandet efter ca 3-4min, när tvättmaskin fyllts med vatten...
Har kollat inloppsslangen och avloppsslangen, har öppnat upp bak och kollat pumpen. Den tömmer vatten utan problem med om man slår på "centrifugering/tömning"'s programmet. Bytte inloppsslang nu men samma problem kvarstår. Någon som haft liknande problem och lyckades lösa det?
P
Silen dom sitter i ventilen?
P
Fel på slangen till pressostaten
Elmgrenen
Silen är rengjord, kan man plocka bort den istället?
Finns sån slang att köpa?
axelito
Ta av "taket" på maskinen. På höger sida, ett par cm bakom där displayen sitter. Där har du pressostaten, kolla så slangen sitter på ordentligt
kanske dum fråga, har du rensat avloppssilen?
Elmgrenen
Fasiken! Tack som bara den,ni sparade mig några tusenlappar. Slangen till pressostaten hade åkt av.
Tack igen!
axelito
