En fråga som kanske någon duktig elektriker kan hjälpa till med.
Ska utöka till flera markbelysningar och undrar om man på något sätt kan placera ledning till armaturerna med kabelskydd på marken/ gräsmattan utan att gräva ner?kanske några centimeter med märkning isåfall och med godkänd kabel självklart som en elektriker installerar.
Allt vad kabelskydd och kablar i mark bör/ska vara ca 5 -10 cm under spaddjup, detta för att inte vid nästa grävning skada det nedgrävda.
StellanF och 2 till
Vid kabeldragning över berg som inte "går" att gräva i ser man ju ibland kraftiga järnrör klamrade. Inte snyggt och säkert opraktiskt på en gräsmatta om det nu är OK.
Sponant känner jag att det är bättre skyddat väl synligt än att försöka gömma halvdant då man med spaden tydligt ser att något ligger där. Tror det är svårt att få en seriös elektriker att dra/koppla in en kabel i ett rör över en gräsmatta utan att det finns väldigt speciella skäl på att grävning inte är ett alternativ.
Paulie123
A
På berg och liknande ska det vara skyddsrör av typ sre.
Paulie123
Tack för era svar/ så här tolkar jag era svar, om det nu av någon anledning inte går att gräva den sträckan så menar ni att det ändå inte bör läggas en kraftig markerad kabelskydd några centimeter under jord.
P Paulie123 skrev:
Tack för era svar/ så lite nyfiken, om det nu av någon anledning inte går att gräva den sträckan så menar ni att det ändå inte bör läggas en kraftig markerad kabelskydd några centimeter under jord?
Klart på egen tomt gör man vad man kan göra. Kommer du inte ner så ett kabelrör kommer under ytan ordentligt. Det finns gul slang som är 28 - 30 mm och det ska du klara dig med. Den köper du på meter av en elfirma, finns annars bara i långa längder på varuhusen om dom har.
Paulie123
Kör med 24 volt så kan du göra hur du vill
Paulie123 och 4 till
24 volt och avsäkrat mot höga strömmar är det OK att fixa själv utan inblandning av elektriker.
Det finns massor av LED armaturer för 24 volt och även LED lampor med E27 sockel för utbyte i befintliga armaturer.
En 10W LEDlampa med E27 sockel ger ett rejält ljus vet jag av erfarenhet från min egen trädgård
Dessutom är 24volt LEDlämpor ofta betydligt billigare än 12 volt, åtminstone med E27 sockel
Paulie123
A
Kretsar med klenspänning upp till 200 VA är ett undantag i föreskrifterna man får utföra själv förutsatt att man har kunskap om vad man gör.
Paulie123
wildeside
Köp gamla ställningsrör(burtonrör) och dra kabeln i. Ingen risk för att någon ska lyckas gräva av kabeln
Paulie123
