1 582 läst ·
3 svar
3 svar
Eldragning i garagebygge
Håller på att bygga ett garage. Har några funderingar på hur elen lättas dras.
Just nu består väggen av ytterpanel, spikläkt vindpapp och 120 regel. Min första tanke var att sätta en 45x45 på insidan och där dra elen, men när nu väggarna är uppe tycker jag det bygger för mycket.
vad är tillåtet och enklast.
1. Isolera 120 regel sätta ångspärr sen lägga en spikläkt 28x70 utanpå och där dra elen. Det som ska tilläggas är att pga brandklass så ska det på dubbla gips och eventuellt även spånskiva eller liknande. Får dosorna plats och blir detta bra?
2. dra elen i 120 reglarna innanför isoleringen men innan ångspärren. Även nu ska det på dubbla gips och eventuellt spånskiva. Risken här blir väl att man behöver borra i reglarna och måste gå igenom ångspärren på flera ställen.
3. dra all el i taket, sen gå ner i väggen uppifrån där uttag ska sitta, behöver dock fortfarande gå igenom ångspärren då.
Om vi börjar med vad som är tillåtet så är det enkla svaret att du måste ha egen auktorisation eller jobba i ett företag med egenkontrollprogram för att få utföra det du vill åstadkomma.
Personligen skulle jag i det längsta försöka dra all el innanför ångspärren, det blir mycket extra jobb och dessutom knappast lika tätt/bra att försöka tejpa alla genomföringar.
Det är fullt möjligt att korsregla med 28x70, det går nog faktiskt även att hitta dosor som får plats att monteras i korsregling med endast 22x70 om du använder dubbla skivor. Men då börjar det bli riktigt trångt, speciellt om du ska använda 20mm rör/slang (vilket är det normala vid 16A trefas).
Det finns dosor avsedda för enkel, dubbel och även trippel skiva. Det finns även påbyggnadsringar som kan monteras för att göra dosorna djupare och det finns även dosor med justerbart djup.
G Gabbe1 skrev:Om vi börjar med vad som är tillåtet så är det enkla svaret att du måste ha egen auktorisation eller jobba i ett företag med egenkontrollprogram för att få utföra det du vill åstadkomma.
Självklart ska en elektriker göra jobbet . Lättast är väl att ta dit honom och så får han säga hur han vill ha det.
Tänkte mer hur mycket jag skulle kunna göra innan elektriker kommer. Ska det vara innanför ångspärren så behöver jag isolera och sätta ångspärren innan elektriker kommer. Annars får han göra jobbet och sen får jag sätta ångspärren.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Fråga elfirman vilket minmått deras apparatdosor behöver eller mät på en byggmarknad .
Själv körde jag 38 x 70 reglar i mitt garagebygge .
Att föredra är elen på den varma sidan , dvs först diffplasten därefter reglar för att skapa utrymme för elen , därefter elektriker , därefter byggskivor .
