1 626 läst ·
9 svar
9 svar
Eldoser
Ska nu dra elen i garaget. Ska ha 11mm osb +13 gips... Eldoserna är väll gjorda antingen för enkelgips (13mm) eller dubbelgips (26 mm)... Har alldrig hållt på med el men hur löser man detta?
Tacksamm för svar!!
Tacksamm för svar!!
Måste dom sitta exakt jämt med färdig vägg eller är de bättre att dra in dom nån mm?
okej tack så mycket. Vart ska man beställa grejjerna ifrån då? Någon sida med vettiga priser och bra kvalite?
Har köpt en del härifrån och det har funkat:
http://elbutik.se/
http://elbutik.se/
Värt dubbla priset för de? Man kan alltså justera dom i djupled?
VP-2 dosor med justerbar ring är lösningen på ditt problem och en jävligt bra dosa.
Välj en med ring justerbar mellan 13-26mm
Ett billigare alternativ är Étman, som är något kinesiskt tillverkat, men rätt OK iaf.
Den har justerbar ring och finns att köpa på några ställen, bl.a.
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Apparatdosa-46237/
http://www.jula.se/enkelgipsdosa-412011
Den har smugit sig in hos fler butiker, vet jag, kommer inte ihåg var mer jag sett den. Det är ingjutet Étman i plasten på botten, insida.
Jag köpte mina från Biltema, valde den för enkelgips. Har satt upp typ 100 st i huset.
Sen har jag skruvat upp ringen ca 9-10mm efter att gipset har kommit på OSB'n, så det ligger strax innanför ytan.
Det är nog lite på gnällen om ringen klarar 13+13mm, så har man dubbelgips tar man alltså dubbelgips-dosan.
